[ E39 ] троит мотор при включении климата
Serega555
Тернополь
Всем привет! появилась такая проблема:
при включении климата на холостых оборотах начинает троить мотор и вибрация, немного падают обороты...
подскажите в чем может быть проблема, где копать?
е39 520і 1996г
Уверенны что это не мотор климата так работает?!)
у меня когда то отвалился контакт массы на катушках... симптомы точь в точь ....
а при езде все норма?
Мне почему-то кажется что автор имел в виду не "троить" а "вибрировать", что является принципиально разными вещами. Сорри если не угадал. А если угадал - то причин может быть миллион, ибо компрессор кондея кушает мощность двигателя. Если с движком что-то не то (начиная от не менянных долгое время свечей, продолжая убитыми подушками движка и заканчивая падением компрессии) - то без компрессора он еще более-менее нормально работает, а под нагрузкой - уже не выдерживает.
Если авто на механике - попробуйте тронуться без добавления газа. Если на акпп - как машина себя ведет в момент переключения с нейтрали в драйв?Если в этих режимах симптомы повторяются - дело не в кондее.
