Вопрос?? ГБО давно чистили?? Есть ли запах газа в подкапотном пространстве после ночной стоянки? Стоит ли перед газовым редуктором отдельно газовый фильтр??
инжектор )))Причина одна ,Не поступает топливо в камеру сгорания ,а вот почему оно не поступает в этом надо разобратся ,У тебя карбюратор или инжектор ?
насос новый, пусковую форсунку тоже поменялбензонасос?
Насос новый, качает норм, давление тоже есть. ГБО 2 поколения. А питание на форсунки одновременно на все могло пропасть?Я начинал с е-34 так ,что простите за глупый вопрос про карбюратор,Если впрыск то начнем с измерения давления топлива ,если давления нет проверяем питание на бензанасос ,если давление есть проверяем питание на форсунки,Ну и следовательно если нет давления а питание на насос приходит меняем насос ,если насос впорядке и давление есть а питания на форсунки нет ,смотрим эмулятор форсунок и саму кнопку переключения газ бензин.Это все относится ко второму поколению ГБО,Я очень сомневаюсь ,что у тебя стоит четвертое поколение.
ГБО я месяца 3 назад поставил, все ок. Запаха нету. По газу все работает идеально. А на бензине нетВопрос?? ГБО давно чистили?? Есть ли запах газа в подкапотном пространстве после ночной стоянки? Стоит ли перед газовым редуктором отдельно газовый фильтр??
на расходомере рвало гофру.... но после этого работала на бензе. Давление норм, сколько не скажу (проверяли мастера), при том что новый насос поставил. Сейчас попрошу чтоб питание форсунок проверили и эмуляторГБО 2-го поколения что делает на инжекторной машине??? (молчу уже про то, что делает ГБО на бмв)
расходомер до сих пор исправен или уже хлопнул????
ты что-нибудь проверять собираешься или только писать? какое давление в топливной? ГБОшная "электрика" форсунки не забывает включить, при переходе на бенз???
А ШО..!??? Не хлопает?Надо было ставить четвертое поколение ,Дорого зато проблем гараздо меньше
Сам умер скорее всего ..в механическом расходометре m20b27"лопате" = хлопки не критичны ,разве что после последнего хлопка заслонку задвинуло в крайнее открытое положение и подклинило,но это лечиться отсоединением гофры и одним пальцем ...Плохо ,что рвало гофру ,могло повредить расходомет ,надо ставить анти хлопок
Хорошо настроенный, с подключенной лямбдой = не хлопает +1Не не хлопает :dirol:
ГБО-2 го ??? тююю ... фууу...Насос новый, качает норм, давление тоже есть. ГБО 2 поколения. А питание на форсунки одновременно на все могло пропасть?
Практика показывает что ри хорошем хлопке ( порвало гофру это хороший) может даже крышку расходомера вырвать , и еще гнет ось на которой лопата врящается и она начинает притирать и подклинивать))Сам умер скорее всего ..в механическом расходометре m20b27"лопате" = хлопки не критичны ,разве что после последнего хлопка заслонку задвинуло в крайнее открытое положение и подклинило,но это лечиться отсоединением гофры и одним пальцем ...
Да будет Вам известно что ГБО 2го поколения не имеет к лямбде ни какого отношения )) там ее просто подключать не куда)) а насчет хорошо отстроенная ГБО не хлопает это подтвердаю но антихлопокставить надо))Хорошо настроенный, с подключенной лямбдой = не хлопает +1
Вообщето мои слова относились к 4тому поколению = я цитировал Dmmitriy ... да и по Stag являюсь официалом какбыПрактика показывает что ри хорошем хлопке ( порвало гофру это хороший) может даже крышку расходомера вырвать , и еще гнет ось на которой лопата врящается и она начинает притирать и подклинивать))
Достал старыл расходомер, в котором крышку вырвало.... действительно подклинила лопата, даже пал ьцем тяжело открыть....Завтра посмотрю на машине, может и там такое произошло
Привет! Какой расход на газу?
да в этих пределах, со всеми прогревами и тдПривет! Какой расход на газу?
mmucool said:Практика показывает что ри хорошем хлопке ( порвало гофру это хороший) может даже крышку расходомера вырвать , и еще гнет ось на которой лопата врящается и она начинает притирать и подклинивать))
да, на своем вчерашнем опыте...рискнул проверить без антихлопка:cray2:
сейчас пытаюсь востановить(((
