удалите
maradona
Житомир
Предыстория...
Грелся мотор, оказалась пробило прокладку...откапиталил голову, поменял кольца и подкинул шатунные вкладыши... поршня промеряли - норма, износ по цилиндрам 1-2 сотки...
Собрали мотор - проблема с температурой ушла, зато на 500 км сьело 1л. масла, причем следы масла обнаружил в воздушном фильтре...
масло 5w40 castrol...
Что может быть? до этого кушала 800-1000 масла от замены до замены...Считаю это нормально... мотор m20b25... кольца mahle...
до 2000 будет притираться ЦПГ, подъедать масло. движку лучше сильно не крутить.
а то, что масло в воздухане - это нормально?
во впуске видел, конечно, своими глазами, но чтобы до воздухана прям...
сосать со стороны фильтра там нечему, а вот что может давать такое давление чтобы забросила его туда со стороны движка - вопрос.
я, так понимаю, фильтр тоже новый? и погрешностей быть не может?
естественно новый Wix по-моему... причем патрубок, соединяющий сам паук с корпусом воздушного фильтра весь в масле...(((
буду думать вместе с тобой.
т.о. имеем:
одна труба для картерных газов идет из блока во впускной коллектор
вторая труба идет из крышки клапанов, если мне не изменяет память, к дроссельной заслонке.
чешу репу дальше
а как дела с выхлопом? не забит? не задушен?
по идее, пары масла должны засасываться в камеру сгорания, а происходит не полностью, его выбрасывает в гофру.
клапана притёртые? валы по меткам нормально?
клапана кстати цокотят... моторист сказал - поездишь 1000км отрегулирую...пусть говорит пристукаются...
Это потому что много картерных газов.Подождите,может кольца действительно притрутся.
99% дело в них.
мне мой моторист собрал мотор. я к нему приехал через 2000, просил чо-нить подрегулировать, он улыбнулся и сказал "катайся!"
притрутся однозначно, но так далеко и много масла выбрасываться не должно.
хотелось бы в это верить)
а если нет?
и я так считаю...
ну если сапун подключен правильно,то масло во впуск попадает через него.Не крутите двигатель сильно,дайте кольцам нормально приработатся.Компресия после капиталки в норме?
до капиталки была от 3 до 8.5... сейчас по 12
для полноты картины хотелось бы уточнить у знающих людей:
- это много или мало?
был ли эллипс?
может таки стоило бы отхонинговать?
мотрист промерял износ - сказал, что там еще заводской хон... и по цилиндрам вопросов нет...
думаешь из-за этих двух соток за счет увеличения компрессии и выгоняет это масло? притрутся кольца и всё будет гуд?
Расход масла говорит сам за себя после вмешательства...и компетентность вашего моториста вызывает большие сомнения...при дефектовке мотора была допущена грубейшая ошибка...
0.02-0.03 еще можно подкидывать кольца,если больше то блок нужно точить и наносить хон.Хотя при выработке 0.03, я уже бы точил и менял поршня,лень туда 5 раз лазить и дорого в итоге получается.:)
то есть вы хотите сказать, что другой причины, как износ цилиндров быть не может? и этот износ был померян неправильно?
но он утверждает, что всё чётенько и износ 0.01-0.02...
мое мнение что износ больше 0.01,при свежих кольцах и таком износе поршневой,о расходе масла вы должны были забыть.
Почему может...я стесняюсь спросить а что такое в понимании вашего моториста" износ 0.01-0.02..."это эллипсность?или конусность цилиндра ? чем измеряли(инструмент).
а как это выяснить? опять снимать голову, вынимать поршня и мерять износ? И естественно попадалово в прокладки и работу(((
и почему масло именно в воздухане?
измеряли нутрометром... а конусность или элипсность - ответить не могу... он сказал - "выработка" в цилиндрах...
или ваш моторист не в теме ,или вы чего то не договариваете...
а какой мне смысл недоговаривать? я совета ищу, чтобы найти причину и устранить данную проблему...
однозначная причина:
двигатель выбрасывает масло!
откуда масло может выходить - предполагали выше.
компрессия 12 может быть и "масляная".
уверен, если еще через 500 км не наладится - мастер должен исправлять за свой счет.
Все надо переделывать заново...плачевный итог...
Тоже так думаю.Просто ездить с таким расходом масла,я не стал бы.У меня движка весной начала есть 2.5 на 10000,в итоге пошла под замену.
