Ребята ваш итог - не правильно померяна "выработка" в цилиндрах?
не обязательно другой движек.Ребята ваш итог - не правильно померяна "выработка" в цилиндрах?
а дальше - либо гильзовка, либо расточка-хонинговка под ремонтные поршня, либо другой движок(((
Голову капиталил я лично... и делал "для себя"...по голове вопросов нет...не обязательно другой движек.
можно взять блок в "номинале", хон набить и опять собрать.
но! раз такое дело, нужно посмотреть голову.
и у другого мастера.
еще есть люфт поршня относительно гильзы,скорее всего дефектовали не правильно или не знали как правильно.
не совсем хорошо было, особенно выпускные... поменял все 12 шт., проверил на герметичность, сделал седла, клапана, плоскость... повторюсь - по ГБЦ вопросов нет!И все таки как поживали направляющие втулки клапанов?
спасибо!Есть более страшная болезнь под названием " флаттер кольца" очень популярная у "пожилых моторов"...
спасибо!
почитаю про это явление: http://www.emg.by/dvig/maslo/
там, кстати, много интересного для начинающих (как я)
верю сам такойне поверите, как раз ее и читаю.
+1 ! Нормальная статья...завтра распечатаю товарищу.У него в моторе 1,8 после очень щепетильной и аккуратной сборки жор масла литр/тык.Дыма нет,свечи сухие,юбки поршней не звенят,ГБЦ пересыпали,замки колец в допусках,запуск без проблем при любой температуре,протечек мотора нет...или барабашка или флаттер кольца.Катается второй год и заливали разные по крепости масла,щадящий режим городской эксплуатации , И...расход литр/тык.:shok:не поверите, как раз ее и читаю.
спасибо, дядь Толь, за просвещение в массы!+1 ! Нормальная статья...завтра распечатаю товарищу.У него в моторе 1,8 после очень щепетильной и аккуратной сборки жор масла литр/тык.Дыма нет,свечи сухие,юбки поршней не звенят,ГБЦ пересыпали,замки колец в допусках,запуск без проблем при любой температуре,протечек мотора нет...или барабашка или флаттер кольца.Катается второй год и заливали разные по крепости масла,щадящий режим городской эксплуатации , И...расход литр/тык.:shok:
+1 ! Такого рода материалы можно и нужно крепить на веки вечные в гараже,чтобы меньше возникало вопросов о скорости движения поршня.k:кстати, вот еще: http://mb-info.ru/liquids/how_to_ch_oil/waste_oil.htm
может есть смысл залить 10w60?
Пробег тот же - 500 км...т.к в данный момент машина на полном перекрасе...и максимум выезжает 10 м из гаража и назад...Ну и какой сча пробег после капиталки?
Лабиринт в клапанной крышке драили?
При открытии крышки маслозаливной горловины на работающем моторе что происходит?
Каков зазор в замке "новых" колец вставленных в цилиндр?кольца mahle...
+1 ! И замки разнесены ? :shok:Каков зазор в замке "новых" колец вставленных в цилиндр?
Ну вот и попробуйте. Расход масла большой, но я бы подождал с окончательными выводами ещё 500 км, а тогда уже обратно к мотористу.крышку при работающем моторе не откручивал... но могу попробовать...
