установка м руля с кнопками и класического сподогревом руля е39 38 на е34
olegbmwbaz
Харьков
мультируль от е38, е39 с подогревом ставится на е32, е34 у которых штатно руль крепеится болтом.
View attachment 160754View attachment 161598
нам нужен руль выпускавшийся 09,96-03.99, но самое главное год кнопок если все покупать отдельно.
левые кнопки управляют музыкой , правые кнопки подогревом руля и круиз контролем.
- Кнопки правые 6 922 855 (09.97-03.99)
- Кнопки левые 8 368 971 (09.96-03.99)
блоки кнопок между собой соединяются шлейфом из 4-ех проводов - то что нужно, и бывает 6 проводов - раньше указанных дат.
ранние рули соединялись с ЭБУ руля который находился вне руля. А то что нам нужно - ЭБУ встроен в правый блок кнопок.
шлейф контактного кольца имеет 7 проводов. 2 провода на подушку.
в ранних версиях.
1,2,3 шел на ЭБУ руля. (масса, питание и управляющий на круиз и музыку)
4- подсветка кнопок
6 - сигнал.
в поздних версиях.
1 - (BR) коричневый - масса
2 - (VI) фиолетовый - питание
3 - (SW) черный - ЭБУ круиз-контроля ЭБУ системы EML ЭБУ системы DDE
4 - (WS) белый - I-Bus, соединитель
6 - (BL) синий - фанфары
В данной ситуации рассматриваем позднюю версию !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
покупается:
- нужный руль с подогревом всборе
- контактный уголь новый (32311091732) .
в последних рулевых колонках е34, и скорее всего в е32 есть место просадочное под контактный уголь?
1 - контакт на массу, 2 - на "+", 4 - подсоединяется на 17 пин магнитоллы. 6- идет на сигнал. фишка на контактном кольце нового руля подходит к ответной части нашей фишки. там задействованы 1 и 6 контакты. остается подключить "+" и магнитолу оригигинальную которая поддерживает эту опцию
итог: подсветка кнопок горит, магнитола управляется с руля (громкость и каналы), подогрев работает.
остались незадействованы две кнопки на левом блоке и круиз на правом. будем думать.
если магнитола не оригинал нужен адаптер покупается отдельно , подключается к белому проводу на фишке руля ,это в более позней версии как на М руле так и на класическом .ВНИМАНИЕ реч идет о ДОРЕСТАЙЛОВЫХ рулях. М рулей сподогревом не бывает Но можно к рулю подключить сигнал , подсветку и магнитнолу с выше описано !!!!!!
View attachment 160758View attachment 162053
е34 у кого нет фишки на рулевой колонке или руль под гайку ,нужна замена рулевой колонки на рестайл ( под болт ) стоимость Колонки в сборе от 150 гр до 400 гр у кого как установка 200- 400 гр !!! Фишка покупается с рулем дорестайл !!!!!!!!!!!
прикольно!!!!!!!!!!!!!!! скок стоить будет....
мне предлогали за 300 уе
С наступаюшим новым годом
Ну нормально а как шлейф колхозили??????
ну у меня тоже где то так вышло, только в 39, я уже задавал вопрос тут на форуме но все молчат, у меня проводов хватает в шлейфе, все стало как на заводе, проблема в другом, кнопки не роздупляются, короче в руле кроме подсвктки и сигнала больше ничего не работает ( е39 дорестаил - руль втыкнул от е60 "ромбик") не знаете ли вы можно как то кнопки задействовать, хотя бы громкость? или на столько большая разница в авто что без вариантов? кнопки точно такие как на этой картинке, слева телефон а справа не понятная ерунда "ромбик, звезда, вверх, вниз" говорят программируемые на 60ке потому что разные функции встречаются, как их с магнитолой поженить???
так сколько используется контактных угольков для е39 руля? на фото вижу тока 2, а как же сигнал, подушка? сколько колец в руле задействовано?
для подогрева только 2 угля а кнопки сигнал круиз на шлейфе с подкшкой .угольки только на рулях сподогревом если руль без подогрева углей нет все управление на шлейфе .найди на разборке руль и посмотри все поймеш ......ты непнимаеш как работает руль со шлейфом покапайся в нэте.........
что такое фишка?
НА рулевой колонке с е39 38 есть разъем или фишка . рулевая электроника подключается через шлейф и фишку или разъем . на 34 этого разема нет кроме 1995 г в по мойму .когда покупаете руль с е39 38 просите ответную часть разъема она при снятие руля остается на колонке ее чаще обрезают а потом по схеме первого поста. снимаете контактный уголь сигнала на своей колонке и коричневый провод соединяете с синем проводом на шлейфе руля это фанфары. цвета на ответном раземе разные вы пользуетесь цветами с разема руля . если не понятно 0665510466 звоните расскажу.
т.е. подушка срабатывает от какихто внутренних датчиков? получается всего контактов 3... масса через болт, + и на сигнал ?
4 - (WS) белый - I-Bus, соединитель или магнитола
подушки я на подключал не вижу смысла
почемуже на фотках вышеидет всего 2 контактных уголька вместо 6 ?
Итак удалось установить руль с подогревом, как оказалось руль у меня по всей видимости рестайловый это усложнило задачу бо контактное кольцо дорестайл нехотело садится на него. С помощью напильника, сверел и мечика на 3 удалось установить это контактное кольцо. Так как на форуме купить контактное кольцо с подогревом оказалось нереально то за основу было взято обычное дорестайловое без подогрева. Из латунной пластины с помощью циркуля, ножниц и линейки были вырезаны контактные круги под угольки и установлены в кольцо..получилось неахти как ровно но все установилось. В итоге сигнал бибикает, подогрев работает, кнопки светятся :victory:
Ну что сказать молодец !!!! Фото выложи !!!!! Полезная инфа !!!!!!
цифрами на фотографии обозначены 1-выходы с внутренней стороны руля винтов крепления шлейфа 2-самодельный вырез под провода шлейфа 3-винты крепления шлейфа View attachment 193524View attachment 193525
дааааааааааа ахринеть умельци ..............видели б это немци с мюнхена .......:mamba:
подскажите пожалуйста, имеесть дорестайловый руль с кнопками емочный с е39.
магнитофон алпайн и декодер с тремя проводами, белый на айбас, а два других куда?
Теоретически, 2 других то плюс и минус. Но желательно глянуть спецификацию декодера, чтобы точно знать что куда подключать. Есть название декодера?
в ранних версиях.
4- подсветка кнопок
6 - сигнал.
в поздних версиях.
покупается:
доброго времени суток... подскажите пожалуйста: на е38 96 г. установлена магнитола Алпайн. реально подключить ее управление к кнопкам на мульти-руле?
Реально. Нужно искать декодер. Они существуют в продаже, правда, в Украине еще не встречал, или же сделать самому, если есть знания в электронике.
Сейчас себе пытаюсь именно такой сделать, правда процесс идет медленно, потому что делаю только в свободное от работы время. Если сделаю, смогу поделиться)
Сделаете отпишитесь пожалуйста !!!!!!!!!
Обязательно. Еще переходник для круиза в планах сделать, чтобы мульти-рули от е39/38 полноценно работали на е34. Просто с временем туго, но думаю скоро добью проект.. )
Переходник к круизу !!!!!!!!!!!!! Ну давай у меня не получилось там цифровой выход!!!!!
