мультируль от е38, е39 с подогревом ставится на е32, е34 у которых штатно руль крепеится болтом.
Переглянути вкладення 160754Переглянути вкладення 161598
нам нужен руль выпускавшийся 09,96-03.99, но самое главное год кнопок если все покупать отдельно.
левые кнопки управляют музыкой , правые кнопки подогревом руля и круиз контролем.
- Кнопки правые 6 922 855 (09.97-03.99)
- Кнопки левые 8 368 971 (09.96-03.99)
блоки кнопок между собой соединяются шлейфом из 4-ех проводов - то что нужно, и бывает 6 проводов - раньше указанных дат.
ранние рули соединялись с ЭБУ руля который находился вне руля. А то что нам нужно - ЭБУ встроен в правый блок кнопок.
шлейф контактного кольца имеет 7 проводов. 2 провода на подушку.
в ранних версиях.
1,2,3 шел на ЭБУ руля. (масса, питание и управляющий на круиз и музыку)
4- подсветка кнопок
6 - сигнал.
в поздних версиях.
1 - (BR) коричневый - масса
2 - (VI) фиолетовый - питание
3 - (SW) черный - ЭБУ круиз-контроля ЭБУ системы EML ЭБУ системы DDE
4 - (WS) белый - I-Bus, соединитель
6 - (BL) синий - фанфары
В данной ситуации рассматриваем позднюю версию !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
покупается:
- нужный руль с подогревом всборе
- контактный уголь новый (32311091732) .
в последних рулевых колонках е34, и скорее всего в е32 есть место просадочное под контактный уголь?
Переглянути вкладення 160753
1 - контакт на массу, 2 - на "+", 4 - подсоединяется на 17 пин магнитоллы. 6- идет на сигнал. фишка на контактном кольце нового руля подходит к ответной части нашей фишки. там задействованы 1 и 6 контакты. остается подключить "+" и магнитолу оригигинальную которая поддерживает эту опцию
итог: подсветка кнопок горит, магнитола управляется с руля (громкость и каналы), подогрев работает.
остались незадействованы две кнопки на левом блоке и круиз на правом. будем думать.
если магнитола не оригинал нужен адаптер покупается отдельно , подключается к белому проводу на фишке руля ,это в более позней версии как на М руле так и на класическом .ВНИМАНИЕ реч идет о ДОРЕСТАЙЛОВЫХ рулях. М рулей сподогревом не бывает Но можно к рулю подключить сигнал , подсветку и магнитнолу с выше описано !!!!!!
Переглянути вкладення 160758Переглянути вкладення 162053
