что это?
  • Автор теми Автор теми snejok22
snejok22
Васильков
Ребята искал ЭБУ дворников и нашел вот подгоревшую такую штуку, когда я её отключаю движок глохнет!
Сигнализация.
Не у одного тебя она подгорела. Black Bug он еще тот проказник.
а чего она подгорела?
Потому что ошибка при разработке сигнализации, разбоем не расчитан на большой ток, нужно было черед дополнительное реле подключать. Думаю что подгорел разьем блокировки.
разьем блокировки..
скорее всего блокировка установлена в разрыв бензонасоса.. если это Е39 то снять задний диван и под ковровым покрытием с правой стороны сзади, обычно там врезаются в разрыв бензонасоса. У меня так было, точно такая сигнализация стояла так я ее выкинул (может зря??), тож провода слиплись и прилипли к ковру...
ПиСи. Стоит ли заморочится установить эту сигналку но правильно, из комплектации есть: блок сигналки и метка + проводка..
российская сигнализация альтоника..надо правильно выкорчевать..и красиво соединить разорванные провода..
если с Василькова,заедь к Славику,он может и офигеет,так как хвалил альтонику..
А этот Славик где у нас находится ???
За базаром, возле зоряного, поворачиваешь как к гаражам ехать, и там с левой стороны будет гараж с табличкой обучение по установке, и.т.д... Возле гаража может стоять его е38..или таврия..
