BMWRAZBORKAA
- Nov 9, 2011
- 1,731
- Age
- 44
- Харьков
Дополнительный ел.вентилятор ставился на кондей,а вискомуфта на постой.Но переделать можно,с Волги видел ставили с М50 двигателем(датчик,реле,вентилятор и пару проводов).
Только смысл?
Основной момент штатного электровентилятора вместо муфты - это его ПЛАВНОЕ увеличение оборотов, в зависимости от температуры. Если вы этот вопрос решили - то можно ставить. А если выкл-вкл, как большинство дополнительных работает - фигня получится. И мотор будет скачкообразно температуру менять (и смесь вслед за ней) и сам вентилятор будет изнашиваться в разы быстрее.
Цена новой оригинальной муфты сравнима с ценой вентилятора и гемора по переделке. Стоит ли город городить?
WTF???по виншую
Это фен шуй , только с вин кодом ...WTF???
в нете встречал продаются оддельно блоки плавного регулирования оборотов, поищу ссылку, добавлю. вроде как харьковские кулибины делали, вентилятор я бы искал исходя из размера и с дифузором обизательно, вроде на омегах были электор с кожухом на весь радиатор.
как вариант найти такой вентилятор
http://www.board.com.ua/m0912-2000761434-ventilyator-radiatora-ohlazhdeniya-gaz-3110-31105.html
сварить креплениэ к нему и сверху одеть родной дифузор..с дифузором протяжка лутче в разы
и на этом как вариант форуме купить такую штуку :Контроллер вентилятора охлаждения ВАЗ.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=63871
датчик чего?
