Sinna7
- Полтава
Здравствуйте. Есть машина bmw e36 325 td. До сегодняшнего дня, точнее утра, машина заводилась на холодную с пол пинка (при -15).
Утром было -4 градуса, сел за руль а она не заводится. Стартер крутит, но намеков даже на схватки нету. Таким образом посадил аккумулятор, зарядил, попробовал снова, и ни*ера, стартер крутит крути крутит но не схватывает.
Первые мысли, сеточка в баке забилась парафином, или насос (тот что в баке) умер. Полез в бак, солярка даже не помутнела, сеточка чистая, насос при вкл. зажигании качает топливо нормально.
Форсунки сразу отпадают, так как под конец лета все проверял и чистили в бош сервисе, да и мотор до сегодня работал ровно, и ехала хорошо. (Моя манера езды не позволит скучать форсункам, поэтому точно не они!)
Начал переподключать и осматривать штекера датчиков, которые есть на двигателе. Проверил контактную группу, где разъем ТНВД подключается к моторной косе - чисто.
Так как уже стемнело, не могу сам ничего толкового сделать, зашел в дом, и теперь хочу узнать какие еще причины могут быть, чтоб завтра утром все сделать.
1) Свечи накала. (когда то, не работали 3 свечи накала, то при зимней заводке, мотор понемногу схватывал, но не заводился, а сейчас даже не схватывает)
2) Проблема с топливным фильтром, либо в нем много воды, либо забился и замерз.
Куда еще смотреть, и как исправить ситуацию?
П.С Забыл уточнить, машина стояла 2 дня без езды, на улице. Диагностика приборкой моргнула 24 раза, что за ошибка не известно. Может кто сталкивался с данной ситуацией.
