9 дюймовые диски на е36 дайте совет
Zinevich
Здравствуйте Великие Любители и проф... БМВ Подскажите мне что делать?
У моего знакомого лежат с е32 9дюймовые диски с полками, одноширокие на 16радиус, симпатичные! у меня е36 Тюринг. Можно ли на них ездить?Без каких либо изменений авто (расширять арки и т.п.)?
Cтили дисков на bmw
Тут Мы можем посмотреть оригинальные диски BMW
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Eсли это диски от Е38 и на Е34 они стояли без колец, значит на Е39 без расширения ЦО до 74мм - не подойдут!
Ребята-БээМВисты, запомните раз и на всегда:
Е28/31/32/34/38 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы!(резина разная!)
E36/46/34ix/53 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы(кроме тех которым мешают мощные тормоза: М3/330i/xi/xd/X5:4.4/4.8, резина так-же разная! Диски с этих моделей подходят для Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 с применением проставок разной конструкции толщиной 20 мм и удлиненных на 20мм болтов.
Е39/60/65/66 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы!(резина разная!), диски с этих моделей подходят с центровочными кольцами 1 мм на Е28/31/32/34/38
Е60xi/xd/90/70/Х3/Х6 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы, резина разная! Диски с этих моделей подходят с центровочными кольцами 1 мм для E36/46/34ix/53, а для Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 с применением проставок разной конструкции толщиной 20 мм и удлиненных на 20мм болтов
Для того чтобы установить диски от Е28/31/32/34/38 на Е39/60/65/66 необходимо расширить центральное отверстие каждого диска с 72 до 74мм
Диски от Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 на E36/46/34ix/53/60xi/xd/90/70/Х3/Х6 не подойдут ни коим образом!!!
Автор: MDU
Небольшое дополнение:
На Х5 Е70 и Х6 для задних (и только) дисков разный диаметр ЦО 74,1 и 72,6 соответственно. Для передних дисков ЦО одинаковое.
Поэтому, для установки дисков с Х6 на Х5, необходимо расточить ЦО задних дисков.
http://www.bmwclub.ua/threads/718-стили-дисков-на-bmw
Cтили дисков на bmw
Да сколько ж можно эту ошибку тиражировать!? Эти диски имеют ЦО 72,6мм и никаких колец для перестановки не требуют!
To Zinevich : твой родной вылет 41-47. Допустимая ширина до 8,5. У дисков от е32 вылет в диапазоне 10-20 (диски выпирают из арок на 20-40 мм дальше родных). Отсюда и пляши. На ширину 9" вполне возможно натянуть подходящие шины, но ездить по украине ты не сможешь - это будет demo-car
http://www.stanceworks.com/
Какой точный вылет у дисков?
Стоит 9ка вроде и все!
все ясно! что будет с виду круто, но езда по нашим автобанам)) полный кААл!
Будет круто, если арки раскатаешь, а так просто, будут торчать колеса, вот и все :biggrin:
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=62758
При таких раскладах раскаткой не отделаешься. Нужно другие крылья ставить/варить/клепать
Можно и с "родными" сделать красивую арку. Как тут например:
Опухоль какая-то нездоровая :)
У нормальных людей 13" - это диаметр :biggrin:
Я хз, в мене на е36 стояли диски з ЕТ15. І нічого не було розкатано. Правда ширина була 7 1/2
шинный калькулятор в помощь
