[ Все|другие модели ] B47 большое давление картерных газов из заливной горловины масла
San9
Одесса
Кто сталкивался с такой проблемой?Начало потеть вокруг масло заливной горловины , и клапанной крышки . Открыл на холостых оборотах крышку залива масла , из неё под давлением повалили газы с брызгами масла . Затем я открыл квкг и запустил двигатель , из отверстия квкг газы не выходили . В чем может быть проблема ?
Поднимать крышку, смотреть квкг. Можт залип-закоксовался как-либо. Вроде существуют ремкомплекты мембран квкг на В47 (не оригинальные).
Если результата не даст - замена клапанной крышки, скорее всего
Может ЦПГ сдохла уже.
Турбина крутит или расклинило ее!?
Поменял мембрану и крышку квкг , снял трубку выхода картерных газов с клапанной крышки , запустил мотор, из отверстия в крышке газы выходят но очень слабо , затем открыл крышку масляной горловины газы валят плотно . Нашёл чертёж крышки
По ходу не пропускают газы лепестковый клапан. В планах: снять крышку , промыть , продуть воздухом
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
По результату отпишу.
