BMW 325i E36 M50B25TU coupe '92 [Киев]
Понял, буду заказывать)
хороша
сегодня установил распорку.
Блок ASC+T решили убрать?
нет, не убирал.
у меня какая-то редкая ASC на автомобиле установлена.
Датчик стоит не вертикально, а горизонтально.
Переглянути вкладення 24325
пойдет, мне пока из-за своего вертикального блока пришлось отказаться от распорки.
Сегодня отремонтировали ванос. Поменяли все кроме корпуса. Приятно удивился результату. Пропала "турбояма" и машинка уже едет с 1500-2000 тыс оборотов, а не после 3500. Доволен)
Серёга, у меня есть распорка задних стаканов, если я не ошибаюсь производства "филин-мотор спорт" если интересно маякуй....
вчера был приятно удивлен свечами, установленными на автомобиле.
сегодня поменял опоры задних амортизаторов и покрасил и установил плафоны.
выходные прошли результативно)
Переглянути вкладення 25428Переглянути вкладення 25429Переглянути вкладення 25430Переглянути вкладення 25431
напиши чё менял себе на ваносе.
напишу, когда узнаю)
менял не самостоятельно.
знаю что корпус мой и на удивление подшипник мой без износа оказался.
а понятно. наверное резинка и три пластинки круглые.
натяжитель цепи поменял, поршенёк что с боку?
отдал на замену АКПП на МКПП, замену ковра на черный и замену стеклоподъемника
жду)
кто знает, где можно редуктор заварить пока не нашел редуктор с блокировкой?
Зачетная купешка... Финансов тебе, да побольше...
И где-то я ее уже видел;)
зачет и респект))))
вчера выехал на ней уже с механической кпп.
из проблем осталось не работающая система ASC. возможно она считывала что-то с коробки. нужно почитать ее и разобраться. ABS при этом работает.
установили короткоходную кулису
ход очень короткий и четкий, чем то напоминает работу оружейного затвора)))
кроме короткого хода, сама ручка кпп стала ниже.
привыкал минут 15, потом как так и должно быть.
поменяли ковер с дырками от каблуков на черный. красота)
поменял стеклоподъемник водительской двери.
установил другую распорку.
пришла задняя распорка. скоро буду ставить
Серёж, вибрации на ручке есть?
Фиксируется плотно, не выскакивает?
А то начитался всякого про кулисы... :)
Слава, привезу тебе поддон, сам попробуешь. Небольшой люфт есть, но меня полностью устраивает. Выскакивают они из-за неправильной установки
Вибраций нет
жду)
Очень хорошо редуктора делает Саша baobab из Одессы.
Кулису потестил. В общем, неплохая альтернатива оригинальной короткоходке.
ЗЫ Бедный Саша!
я бы сказал - бедные вы, после покупки его редуктора :dirol:
Позвони Кирюхе ,он тебе в подробностях расскажет из чего сделан был его редуктор из Одессы
Дим, я в свой полезу сам. Там ничего сложного.
Заварить? ничего сложного. Сделать нормальную блокировку, к примеру 70-80 %, уже сложно )
Зачем варить? у меня блока вполне ничего.
Добавить два пакета дисков непросто, но реально.
