Проблема вообщем такая, при холодном двигателе, пока хорошо не прогреется мотор подтряхивает, работает ровно секунд 10, потом раз тряхнуло,мотом опять 10 сек. ровной работы и опять тряхнуло, может секунд 20 работать а после несколько потрясти и опять ровно, всё это только на холостом ходу. Если машине дать хоть немного газа то работает ровно.
Ещё есть одна проблемка первый раз осенью произошла, вот сегодня опять - ехал на ходу раз и машина заглохла, сразу пытаюсь как с толкача завестись при накате ни в какую, останавливаюсь заводиться тоже не хочет, вообщем в обоих случаях взяли меня на буксир и я завелся практически сразу и тогда и сейчас и дальше машина без каких либо проблем едит, заводиться. Был у нескольких ребят занимающихся электрикой, пока помощи ноль. До этого делал тнвд до ремонта проблем небыло, после починки тнвд датчик холостого хода стал выбивать ошибку, может кто-то знает в чём причина или к кому можно подъехать решить данную проблему.
