[ E60/61/64 ] BMW E61 подкачка и блок управления подогревом сидений, DTC, PDC
Андрей Демчкк
Ковель
Добрый день, у меня возникла проблема. Автомобиль BMW E61 2008 г., рестайлинг, на днях пользовался подкачкой спинки водительского сиденья и вдруг перестало работать причем на пассажирской тоже, сиденья у меня обычные кожа не комфорт. Именно джойстик подкачки не работает, остальные регулировки работают, а именно: вверх низ, и поднять опустить спинку. Затем начал заводит автомобиль, увидел что на панели высветилась информация частичного отключения анти-заноса, как будто я нажал кнопку DTC. Я нажать эту кнопку, а она не работает, смотрю а панель управления где находятся кнопки DTC, PDC, и подогрев сидений (на рестайле уже) не работает даже подсветки ее нет. И вот сейчас не работает: подкачка двух сидений и блок управления подогревом, анти-буксом и парктрониками. Предохранители проверил - целые, реле не смотрел, может какой то блок накрылся. В чем может быть проблема, может кто-то сталкивался, подскажите пожалуйста, буду очень благодарен. Фото не рабочего блока прикрепил ниже
F90 в багажнике...
F90 в багажнике...
F90 не могу найти, у меня только такие как на фото ниже, до 89-го
  • 0-02-05-b9914fe1b3c3c75da7b526999b58908b34600fc23228b8a68766f6520a7810b7_e14bd14d.jpg
  • 0-02-05-6e6e1fcb7166378ee73d3a3b1543f196118964862f79953366a5433dc337add4_1ee59c54.jpg
Проверьте наличие отдельного блока около аккумуляторной батареи на 2 элемента предохранителей с высоким номиналом:
  • F92 (100А) — дополнительный электрический отопитель;
  • F90 (200А) — блок предохранителей расположенного в приборной панели.
пошук в Google в два кроки :
https://www.google.com/search?ei=qi.......0....1..gws-wiz.......0i22i30.UfC0zps0TQA
https://vsepredohraniteli.ru/bmw/e60-predohraniteli-i-shemy.html
https://www.google.com/search?ei=qiWiXI6uCZXbmwXVrI5g&q=bmw+e61+предохранитель+f90&oq=bmw+e61+предохранитель+f90&gs_l=psy-ab.12...104434.108718..111669...0.0..0.200.842.0j4j1......0....1..gws-wiz.......0i22i30.UfC0zps0TQA
Снял площадку аккумулятора под ней еще один стоит, все посмотрел нет дополнительного блока
номер кузова?
VIN: WBAPY71080C024895, Вчера разбирался долго, походу они находятся с тыльной стороны блока предохранителей, я сравнивал картинку на схеме по фото самого блока, по вину показывает, что крышка под №6 съемная, видно на схеме и фото для сравнения
Но написано, что расположен в приборной панели
У меня по схеме за подкачку сидений отвечает пред ф14 в переднем токорапределителе
71 и 74 - за питание консоли с кнопками. в заднем токораспределителе
675274
Проблема решилась, предохранитель F74 на (7.5 A) в багажнике, пропустил как первый раз проверял. Отвечает за подкачку спинки сидений и блока управления подогревом сидений,DTC и PDC. Всем кто помогал огромное спасибо!
