Здравствуйте! Мотор bmw m52b28
Наблюдается такая проблема, есть небольшие прострелы в глушитель.
Когда газовать то при сбросе газа или при торможении двигателем в районе 2 тыс начинается.
Опытным путём заметил, что их меньше всего на воговском мустанге.
Прострелы наблюдаются только на полностью прогретом двигателе. Поэтому предполагаю, что бошка в норме.
Возможны из-за того, что вырезаны каты и вместо них стоят пламегасители?
На сколько понимаю это богатая смесь, которая не сгорает полностью в цилиндре.
Что уже делалось для лечения:
- Свечи.
- Наконечники катушек
- Пробовал подкидывать другие катушки
- Диагностика и чистка форсунок
- Замер давления топлива, в норме
Так по двигателю проблем нет, масло не берёт, работает ровно. По тяге сравнить не могу, не знаю как должно быть, возможно что-то не так, но до 200 машина разгоняется уверенно.
p/s Появилась хз когда, слышно только с открытыми окнами и в местах где отражается звук, узкая улица или близко стена и тд.. На холостом слышно отчётливо при открытой двери если газовать.
Уже не знаю, что делать Есть шнурок для диагностики, могу выложить скрины. Готов заплатить за грамотное толкование показаний.
Следующее под замену это лямда зонды.
Есть подозрения на ДПДЗ. В покое 0,7В, при газе в пол 3,75В. Вроде мозг считает если меньше 0,7 то закрыт полностью, если больше 4В то полностью открыт, у меня эти параметры граничные очень.
Возможно при отпускании газа не отрабатывает травит в 0,71 мозг думат дросель открыт и льёт бенз.
Буду благодарен за помощь.
Видео:
Прострелы https://drive.google.com/file/d/0BxwaCQWNW4H1QTN0TUhYMGlJRms
Работа двигателя https://drive.google.com/file/d/0BxwaCQWNW4H1dzROWnUyajNsVW8
- Свечи.
Видео:
