e34 m50b25 дёргается на горячую + тупит + много жрёт
MarlboroMan
Машина E34 91г. M50B25 с АКПП.
Лямбды не было и нет, прошивка безлямбдовая.
Проблема такая:
Пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры - всё ок, едет ровно, неплохо.
Проезжаю 5-10 мин, двигатель прогревается, начинается дерготня и тупняк - двигатель работает рывками, трясет, набирает обороты тоже рывками, такое впечатление, что не работает какой-то цилиндр, а может и два. В общем, жестяк - едешь, а тебя трясет аж зубы стучат. Дергается именно когда давишь педаль газа. Отпускаю газ - качусь без рывков. У меня чуть расшатана задняя стойка - аж стучит оттуда при этой фигне.
Если ехать медленно (до 20км/ч) - рывки почти не ощущаются. Разгоняюсь до 40-90 - опять появляется.
Что делалось:
Компьютер ошибок не показывает.
Поменял свечи (на NGK BKR6EK), все катушки - не помогло.
Был у мастера - он помыл форсунки, пропескоструил свечи, сказал что в 1 и 2 цилиндре было масло. Компрессия во всех цилиндрах около 10.
После этого дерготня пропала, поездил 2 недели нормально - началось опять.
Снял свечи - сухие, не в масле, нагар очень слабый слегка кирпичный.
Поставил старые свечи Bosch - эффекта нет. Поменял местами катушки - эффекта нет.
Отключал ДМРВ - обороты набирает немного хуже, но дергание не пропадает. Гофра целая.
Остальные трубки визуально тоже целые.
Расход был в среднем около 16 (что и так много), теперь вырос до 18.
Обшарил пол-инета, в том числе и этот форум - сходных ситуаций (рывки только на горячую) очень мало. Поэтому решил создать тему.
Подскажите плиз ещё в какую сторону рыть?
Только что снял свечи.
Вот фотка старых (проездил на них год, и сейчас стояли они)
Вот новые (проездил 3 месяца, недавно заменил на старые). Видно что на трех из них есть желтый нагар на керамике.
В итоге визуально отобрал 3 самых живых боша, и 3 нжк. Вкрутил.
+ поставил 3 катушки Bosh и 3 BREMI.
Посмотрю как будет себя вести...
Может расходомер воздуха колбасит?
Расходомер отключал - дёргание оставалось.
Купил точно такой же расходомер б/у - поставил - машина даже не заводится. Вернул продавцу.
Больше пока с расходомером не экспериментировал.
А может тот расходомер дохлый был?Может с мозгами что-то?
Да, тот расходомер был дохлый.
Но если бы дело было в расходомере, то при его отключении дёргание пропадало бы.
Только что ехал домой - скинул его - машина стала тупее, но толчки остались :( Значит дело не в нём.
Пробовал ездить на двух разных мозгах - результат одинаковый. Дело точно не в мозгах.
а может датчик положения коленвала?
лямбда
Лямбда отпадает, потому как её и не было никогда.
А вот ДПКВ или ДПРВ по симптомам вроде подходят.
Попробую на выходных поменять их.
...ещё варианты?
...ещё варианты?
не увидел в теме, хотя симптомы лямбды.
свечи нжк по цвету хорошие, смесь правильная.
Потеря мощности и расход как вариант проверь систему выхлопа (может осыпаться катализатор, резонатор или глушитель).
Вообще то очень полезно было бы не просто почитать ошибки, а посмотреть диагностикой все параметры датчиков. А также глянуть сигналы с них осциллографом.
а что делал перед тем как она стала выдавать такие чудеса?
топливную систему проверь. бак, насос, фильтр, и т.д. похоже что не выдаёт давление.
Вчера ещё поменял топливный и воздушный фильтры, почистил сеточку в баке (было много мусора и опилок каких-то железных).
Результата не дало :( Дёргается как и раньше.
На неделе поеду ещё раз к тому мастеру, после которого 2 недели ездил нормально. Пусть ещё поковыряет...
Была у меня похожая проблема. Когда заводил то минут 5 двигатель работал нормально но потом начинались рывки. Ехать было не возможно. До 60 км в час разгонялась всю вечность. Проблема была в ТОПЛИВНОМ НАСОСЕ!!!!!!!! Поменял!!!Все стало на свои места!!!Едет хорошо.Заводиться отлично. Тянет отлично. У меня старый очень сильно гудел.
Глохнет на гарячую,не глохнет? проверьте давление,может бензонасос выжил свой срок и еще как вариант-реле бензонасоса!!!В первую очередь начните именно с него(реле)!!!
На счет реле. Можно замкнуть контакты вместо реле и попробовать как работает движок. Только Учти что когда замкнешь то насос сразу же будет качать.Там плюс постоянно идет. Лично у меня реле бензонасоса стоит по середине с правой стороны автомобиля,их там 3. Замыкать нужно контакт 30 и 87. Если не поможет тогда либо насос, либо регулятор давления. Но скорее всего насос.
похоже було допомога заміна датчика колінвала.
Было именно дёргание после прогрева двигателя?
Здаётся мне, что если б датчик был дохлый то оно бы и на холодную колбасило...
Датчик температуры ОЖ на мозг смотрел? Может после прогрева начинает какую нить фигню мозгам давать - вот и дергается.
Сегодня утром был у мастера - снова помыли форсунки Wynns'ом, троило на холостом - поменяли 2 катушки (при их отключении работа двигателя на ХХ не менялась).
После замены катушек на ХХ работать стало ровно.
Однако дёргание в движении не пропало, хоть и стало меньше ощущаться.
Также есть предположение что в коробке малый уровень масла либо стоило бы его поменять.
Кстати, подскажите плиз как узнать марку моей АКПП? Где её посмотреть можно?:russian_ru:
Нашёл ещё одну вероятную причину неровной работы m50b25 - клапан ХХ. :rtfm:
Теперь думаю почистить его - деталь №6 на этой картинке.
А подскажите плиз, где он находится и как выглядит на M50 ?
Осталось дело за малым - найти где его взять с рабочей машины :)
я со своим кхх даже не парился, например. на 95% был уверен что он не работает. купил на форуме б\у.
поспрашивай у земляков. может не откажет кто.
