[ E65/66 ] Help - E66 760LI Потекла трубка охлаждения в моторе
lightfromheaven
Дорый день подскажите мастера в Киеве или рядом. Кто может пофиксить без подьема и разбора большей части двигателя. Находил темы в Росийских форумах где покупают рем комплеты трубок или сами изготавливают и ставят без подьема. Большое заранее человеческое спасибо.
Мне в N73B60 меняли её тоже пару лет назад. Но для ремонта приходилось вынимать двигатель. Там течёт не сама трубка, а грёбаный сальник возле помпы. Хотя трубка тоже может гафкнуться. Но меняется всё в сборе. Мне делали в Одессе правда.
И не нужно никакие рем-комплекты. Сама трубка 11147500355 новая оригинал стоит в районе 2000 грн +-.
Так же меняется и её постель 11147506384. Её цена тоже где-то 2000 грн. +-, оригинал.
А сколько примерно за работу взяли примерно ?)
Нашел такое на русском форуме bmwpost.ru
Кольцо на трубке приварено наверное(не снимал не знаю) Че там грузиться снял помпу, нащупал это кольцо, обезжирил намазал хорошим герметиком(ну хош втулку вставь тонкостенную, типа трубы пылесоса на герметик), и забудь как страшный сон. Полчаса работы, без всяких американских суперраздвижных труб(с авоськиным уклоном по русски).
колхоз конечно но делают и такое.
Может кто-то подскажет мастера в Киеве кто может трубку поменять или еще какой вариант - свои Местные мастера боятся в такой мотор лезть
и правильно делают там работы не на 5 минут
блин меня аж в пот кинуло!
нельзя на таких моторах по жаре катать там полная....
это надо разбирать весь верх мотора(навесное колектора)снимать помпу и только тогда ее можно будет достать
а через экран гадать что там так себе идея может просто кольцо выдавило 50гр стоит
но в любом варианте там расходников набежит будь здоров не ставить же колектор на герметик или бу прокладки которым там уже от температуры и т.д
и как вы определили что это в ней дело???на в12 где плюнуть некуда!у них часто помпы текут
Заезжал в один сервис - сказали замена трубки с подьемом мотора
говорит можно что угодно!оно там не видно как они определили чистый развод
Предложили делать но ценник не малый и доверия ноль - три дня ждал стоимость запчастей не могли сложить
сс смешно как они увидили что это в ней дело
Знаю что у прошлого хозяина антифриз уходил - вроде похожее было - мастер что-то делал его но явно мотор не подымали - спросить нет у кого что делали точно - мастер Не помнит...
Я вот и жду с клуба совета по мастеру кто может заняться и все сказать как есть )
Имхо без правильной диагностики глупая затея...
ну снимать мотор не надо а все что на фото сверху разбирать и смотреть что там уже!так невозможно увидеть что либо
просто это в12 от сюда еще больше в пот бросает)
Там выворот головы такой, что без съема двигла не обойтись. А по поводу, как определили, что трубке и там тому подобному хана, возле помпы на этот случай специальный дренаж для антифриза, от туда он и литься начинает, если звездец приснился.
В сильную жару N73 себя без проблем чухает. Уже 5 лет владею таковой.
По поводу стоимости - снять/поставить назад двигло это уже 500-700 зеленых енотов.
Моя расковыреная
лет пять назад, я на таком цепи, башмаки и исполнительные узлы менял, - затея такая себе по трудозатратам))) если делать по TIS, то у них в первой строчке - снимите двигатель, а вторые две - снимите левую ГБЦ и правую ГБЦ ))))
можно и трубку поменять не снимая мотора, но это только с тюнинговым комплектом от америкосов, потому что трубка вставляется в заднюю часть блока и прижимается передней крышкой, а переднюю крышку не снимая головок или полного комплекта (два поддона, маслонасос и трубки) масло поддона хер вытащите, хотя - нет выдрать можно, а вот поставить на место - это история еще та))))
Да, такой рем-комплект есть. И он таких нормальных денег стоит тоже.
Ребята подскажите нужен этот патрубок но номерау него нет - может есть варианты по нему?
