M30B35 компьютерная диагностика
alien7
Народ, посоветуйте в Киеве СТО, где можно сделать полную компьютерную диагностику
Что понимается под "полной" ?
Троит двигатель...газуешь - вообще глохнет, хочу провериться и найти причину
Народ, неужели СТО нету в Киеве по бмв?
Никто не хочет связываться с динозаврами. Комп для м30 очень скромно помогает, скорее всего надо будет вручную лазить - от замера компрессии и зазоров в клапанах до проверки СО и давления топлива. Поэтому и цена такой работы будет неадекватной с точки зрения клиента. Поэтому проще отморозиться, чем найти себе приключение.
У меня горит - check engine, неужели считать ошибку и сделать диагностику какие узлы работают, а какие нет нереально?
Проблема в том что почти все возможное перебрал...
- Лямбду включал и выключал
- Расходомер менял
- Свечи и ВВ провода новые
- Форсунки менял
На холостых работает и троит, когда трогаешься идет провал, потом еле еле начинает ехать. При нажатии педаль газа пытается заглохнуть...потом провал уходит и где то после 80 км/ч начинает более не менее ехать...
Привет! Слушай, у меня была очень похожая фигня, причина была в не работающем датчике, а точнее в разъеме возле него. Разъем поменял и моторчик ожил сразу. Проверь и отпишись.
Спасибо проверю и отпишу!
А что это за датчик?
ДТОЖ...
По симптомам рекомендую проверку ДПКВ.
Если горит чек, то кто мешает сделать стомп-тест и самому посмотреть жалобы мотроника??
А как его делать?
Для начала погуглить.
Всем спасибо, разобрался.
Причина в бензонасосе
