M50 siemens дпкв
  • Автор теми Автор теми Jekson777
Jekson777
Васильков
Приехал сегодня человек с проблемами по м50b20tu на сименсе,как всегда потресканая изоляция на дпРв,восстановил провода,датчик заработал,но,начал во время работы отваливатся дпКв,(так и было ранее, едишь едишь,бац заглох)там уже кто то провода менял, вывод-датчик умерает? Искал аналог по vdo,нет нигде,подскажите,какой фирмы поставить датчик,или куда смотреть дальше?
датчик заработал
Как определили?
Как определили?
На уровне Ваших личных ощущений не является диагнозом!
Это что? В наличии!
Это что? Заказали и получили!
Сколько можно жевать одно и тоже про формирование сигналов ДПКВ и ДПРВ на системе MS40 !???
На уровне интуиции и "заматыванием изолентой" не лечится!
Осциллограф в руки и вперед проверять опорную частоту на датчиках приходящую от ЭБУ .
Нет инструмента для диагностики,понимания принципа роботы - просто установите два новых оригинальных датчика SIEMENS и забудете о проблеме на ближайшие 100000 км. пробега!
И пожалуйста не развозите сопли по теме "варианты замен не оригиналом". Это не работает на MS40!!!
обычно как,двс запускается на нём,с отключеным дпкв,ошибки при диагностике по нём нет больше,
Как определили?
как как,после того как сама глогнет читаю ошибку -датчик положения коленвала, имитирую потерю дпкв-стираю ошибку запускаю,отключаю на ХХ дпкв =глохнет,если держать обороты и отключить датчик то провал,и переходит на работу по одному ДПРВ
Это что? В наличии!
это не VDO,это оригинал bmw,датчика VDO 5WK90051Z не завозят Новый точечный рисунок.jpg
Так в чем, вопрос? Или новый датчик, или заменить провода с проверкой осциллографом качества сигнала...может дело в контактах.
полез к датчику,у корня где подпаивались предыдущие мастера окислилось провода,и сами провода были не экранированы,чел 2 дня ездит на одном ДПРВ который я восстановил,проблем нет..надеюсь что и этот заработает,я конечно понятия не имею почему на проводах датчика экран,а на моторной косе нет..
экран подключается со стороны источника сигнала. Это так задумано.
Всё работает,клиент доволен,ездит 3й день,запускается,едет хорошо.
