Vad1m
- Jan 17, 2013
- 645
Ищу инфу/рассчитываю объем гбц, недоход и тд для сток m50b25 без Ванос.
Нашел расчет http://supercharger.bbnow.ru/viewtopic.php?id=250
как может быть недоход 0мм?
высота блока 210 мм
высота кшм = радиус колена + длина шатуна + компрессионная высота поршня =75/2 + 135мм + 38,2мм = 37,5 + 173,2 =210,7мм
210 - 210,7 = 0.7 мм -не недохода а даже перехода. То есть поршень в вмт торчит из блока на 0.7 мм.
Как у автора по ссылке может получится 0мм недоход??
Соответственно, оставшийся объем в прокладке считают в статье не правильно, остаток прокладки будет не 1.75мм, а 1.75-0.7=1.05мм.
В чем проблема разности расчетов недохода и тд?
Спасибо.
"ход поршня = 75 mm, диаметр = 84 mm
недоход = 0 mm ??????
V рабочий цилиндра = Pi * R2 * H = 3,14 * (42*42) * 75 = 415634 mm3 = 415,64 cm3
V двигателя = 415,64 * 6 = 2493,8 cm3
V камеры сгорания, включая прокладку и выемку поршня (высчитываем исходя из степени сжатия) = 415,64 / ( 10,0 - 1 ) = 46,2 cm3
V в прокладке = 5541,78 mm2 * 1,75 mm = 9,7cm3
нашел объем выемки поршня в нете = 6,03 cm3
V выемки в гбц = 46,2 cm3 - 9,7cm3 - 6,03 cm3 = 30,45 cm3"
высота блока 210 мм
Спасибо.
