[ E39 ] M52 B28 Холостой ход (Help)
  • Автор теми Автор теми Dant1st
Dant1st
Запорожье
Суть проблемы такова.
Авто плохо держит ХХ. включаешь свет,крутишь рулем,стеклоподъемники (вообщем любые действия) приводят к просадке до 450-500ХХ,сопровождающиеся вибрацией и полной лажой,при малейшем усилии на педаль газа,машинка тоже роняет обороты?... ездить жутко не комфортно. Где и скать трабл? (после диагностики были выявленны следующие факты). - До замены мотора,такого не было.
1.ДМРВ показывает расход воздуха 9кг\час (что мало ибо норма 11-12) - Значит есть подсос воздуха:) мотор проливали,мазали мылом,подсос пока не нашли.
2.Лопнувшие свечные наконечники (обмотанны в термоусадку)
3.Машина почти не как не реагирует на открытую маслозаливную горловину (подозрение на полумертвый\мертвый КВКГ)
4.Неработают лямбда зонды (но на старом моторе,проблем с ХХ не было,при неработающих лямбдах)
5.Есть скрытая ошибка номер "56 Резистор сигнала зажигания" - что это за хрень? и где её искать? (мы прозвонили резистор в косе на катушки,он живой) звучит она так - 56: Signal ignition current measuring resistor.
З,Ы - Давка масла есть,ванос не шивелится на холостых,причина не в нем.
Мнения?):biggrin:
Какое сопротивление намеряли?
1.ДМРВ показывает расход воздуха 9кг\час (что мало ибо норма 11-12) - Значит есть подсос воздуха мотор проливали,мазали мылом,подсос пока не нашли.
и
В кратце- МОТОР ГАВНО!!!
Сопротивление 240.,
Мотор после полной копиталки - навеска старая ;)
Странные у вас выводы молодой человек:biggrin:
лямбды очень сильно влияют на работу двигателя. начните с них ну и наконечники в мусор.
или
Чему верить то?
Верить мне. Мой мотор был продан и поставлен только откапиталенный.
Верить не надо. Надо пытаться помоч.
Лямбды выедут в среду. В четверг будут наконечники и Квкг.)
Что по поводу ошибки?
Если Вы ,не против,я как тот сам решу кому верить и что нужно проверить и когда можно доверять.
Потому как Вы сами себе противоречите:
и
Помочь можно опираясь на полную и достоверную информацию...
Вы проверили в каком состоянии двигатель как собран привод грм?Или предпочитаете бороться со следствием?
П.С
Парадоксальный вывод...
Все собранно отлично,на новых компонентах,грм выставлен. Машина едит шикарно.. Ванос на холостом стоит как надо и распредвал не трогает :) ссори за такой набор слов. С телефона не удобно.
