Имеем м62b44 c оригинальным пробегом 300тыс, полез менять прокладки и обнаружил отломанный кусок на планке успокоителя и подклинившие натяжители вторичных цепей. Буду менять цепи, в связи с этим возникли вопросы:
- однозначно все 3 натяжителя, планки и успокоители под замену;
- сальник коленвала передний и задний уже поменял;
- насколько я понимаю обязательно менять основную цепь, насколько желательно менять цепи распредвалов и цепь маслонасоса?
- обязательно ли менять звезду на коленвале ?
- обязательна ли замена болта на коленвале?
По мотору ошибок по ваносам не было и не могу сказать чтоб он очень громко тарахтел, но исходя из пробега подскажите стоит ли сразу лезть к ваносам или их можно как-то проверить?
Может пропустил, что еще желательно сделать?
