[ E65/66 ] N62 e65 троит провалы(
Maksim1978
Всем привет! Проблема появилась после заезда на сто для замены прокладок клапанных крышек. Заводить с утра троит, как прогрелась перезаводишь на холостых идеально. Начинаешь ехать провалы и рывки. Меняли свечи катушки..чистили клапана ваноса меняли местами, подкидывал мозги,меняли местами датчики распредвала.глухо. говорят 100% ванос. Кстати менял масло и чистил мотор. Если кто сталкивался буду благодарен за совет! Это последние ошибки.
Разъемы клапана VANOS перепутаны на левой стороне....
Так вроде все меняли переставляли чистили...я про клапана имею ввиду
Клапана VANOS одинаковые и их смена мест естественно не даст результата.
А вот расположение РАЗЪЕМОВ разное но близкое по расположению с КЛАПАНОМ ВЕНТИЛЯЦИИ БАКА!
А теперь посмотрите на коды ошибок,в первой и второй строчках...
Там все по цветам по схемам все верно
И Вы можете озвучить цвета проводов подключенных к клапану VANOS(сторона впуска,ряд 2) а также цвета проводов разъема подключенного к клапану вентиляции бака?
Коды ошибок актуальны на данный момент или остались с момента проведения процедур(т.е. по их завершению были стерты коды при новых циклах старт-стоп)?
Фазы пытались переустанавливать?
Если Актуальны и при этом соединения верны то имеется проблема с клапаном вентиляции бака(обрыв катушки,проблемы DME),и проблемы регулирования впускного вала второго ряда.
Причин сбоя регулирования положения впускного вала множество: 1) регулирующий клапан(промывки с баллончика до одного места).
2) сам привод VANOS
3) подача масла от основного насоса
4) криво выставленные фазы ГРМ
Озвучить цвета не могу я не мастер) ошибки не однократно сбрасывались.
Сейчас четко прослеживается если на холостых троит то едет нормально без провалов при разгоне. Перезаводишь холостые норм и провалы при даже спокойной езде
Конечно Вы процитировали ответ вашего "мастера"....это понятно...)
Если это привод VANOS,как Вам диагностировал "мастер",то переставьте с первого ряда и убедитесь.
Вы так и не ответили на вопрос о переустановке ГРМ...?
Мотор после замены прокладок не открывали...пока что)
