[ E65/66 ] N73 coolant output temperature -48
  • Автор теми Автор теми dzeb
dzeb
Всех приветствую. Почитав инпой блоки DME обнаружил что на втором блоке есть непонятка с output темппратурой. В первом блоке все в пределах нормы.
Подскажите алгоритм устранения неисправности и где сами датчики температуры стоят?
Есть зарегистрированный код ошибки ДТОЖ?
Такой ошибки в ДМЕ нет.
Была ошибка по клапанам вентиляции бака. Клапана заменил, ошибку стер, теперь ошибок нет.
Проблемы нет. Информационную нагрузку о состоянии внешнего ДТОЖ несет один блок управления.
Спасибо Вам большое. Успокоили)
