Alxaw
- Dec 14, 2011
- 59
- Луганск
Е39 m52b20 96 год механика.
Добрый день. Одним прекрасным утром столкнулся с такой проблемой: машина не открылась с брелка сигнализации, вся электроника "спала". При подробном изучении проблемы всплыл наевшийся ёжик, он же выходной каскад вентилятора, который усадил новый аккумулятор до 2 вольт. После замены ежа обратил внимание на отсутствие реакции парктроника на включение задней передачи. Зуммер молчит, датчики не подают признаков жизни. Слушал статоскопом - не трещат, об наслюнявленный палец не пульсируют. Разъёмы датчиков и блока целые. При вскрытии блока PDC тоже криминала не обнаружено. Подскажите мог замкнувший ёж или севший аккумулятор дать такой результат. Как идёт сигнал с коробки на блок PDC, может при включении задней блок чего то не видит?
Создаётся впечатление:
- вышел из строя зуммер PDC (гонг, который сигнализирует о температуре ниже +3 и невыключенных фарах работает исправно)
- на блок PDC не приходит сигнал о включении задней скорости
- на блок PDC не приходит питание или он уже в своём райском саду
- ещё какая то хрень
К сожалению пока нет возможности подкинуть другой блок PDC. Если считать его исправным, то куда копать. Склоняюсь к варианту: не приходит сигнал о включении задней скорости (как его проверить?)
Всем добра и мира
Всем добра и мира
