[ F10/11/12/13 ] АКП питання по 6-й передачі
dzeb
Слава Україні!
Шановні камради підскажіть по такому питанню:
F10 2014 року. N55. На всіх передачах, крім 6, розгін нормальний. Як тільки вмикається "шоста" відбувається затуп, наче пропадає тяга, при переході на 7 і 8 знову розгін нормальний. І в спорт режимі, і при механічному перемиканні ситуація не міняється. Мастило в АКП мінялось на 110 ткм і на 160 ткм. Помилок по коробці і двигуну немає. Адаптації коробки в межах норми.
При інтенсивному розгоні дуже відчувається коли вмикається "шоста", поштовх, просадка тяги..."сьома" і знову полетіли.
Які ваші ідеї?
Так может это "наче" ваше виденье?)
Ошибки есть?
Может там передаточное число такое, что вам кажется?
Вспоминается анекдот про количество спичек в коробке)
Ошибки есть?
Ну, такого точно не повинно бути, а тим паче з N55, та ще й на «6»-ій передачі.
8HP там працює як годинник і авто повинно пришвидчуватися як тролейбус: без ривків, поштовхів, втрат потужності чи інших «провтиків».
Ошибки есть?
Помилок ні по коробці, ні по двигуну немає, писав вище.
І моє «наче» дуже відчувається. На 8 прискорення більше ніж на 6.
Абсолютно згоден. До 6 передачі все чітко. На 6 затуп і провал в розгоні, 7 і 8 знову все чітко
Питання тільки в тому, чи є бажання в ці буремні часи "приліпити" +1кг грошей на вирішення цієї проблєми.
Якщо є бажання та можливості, то треба шукати спеців по акпп.
На 6нр19 зятягувало перемикання та і взагалі якось невнятно працювала. Зняли мехатрон, змінили резіночки, плату та повна заміна масла - поїхала набагато краще.
Пробіг був +180км.
Если явно обороты не подымаются при переходе на шестую и букса не наблюдается,то понятно что проблема с крутящим моментом от двигателя.
Либо буст падает в этот период ....либо насос просаживается....либо неудовлетворительная работа свечей
нужно анализировать по реальным параметрам,и кодов ошибок при этом может не регистрироваться.
