Автозапчасти Цены ниже рыночных
Dieselok
Широкий выбор автозапчастей .... Разных брендов , и к разным автомобилям ... Спрашиваем что интересует на какой автомобиль !!!!
Есть разные орыгиналы и заменители .... Все запчасти качественные , от производителя !
1. ЗАПЧАСТИ МОТОРНОЙ ГРУППЫ
Поршни, гильзы, кольца поршневые,головки блока, распредвалы, клапаны, направляющие втулки, толкатели вкладыши, втулки шатунов,прокладки и сальники двигателя, болты ГБЦ, шатунные, коренные, ремни ГРМ, ручейковые, клиновидные, ролики, натяжители, успокоители, цепи, свечи зажигания, накала, фильтры.
2. ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
Маховики, комплекты сцепления, диски,корзины, выжимные подшипники.
3. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Форсунки дизельные и бензиновые, шайбы и уплотнения форсунок, прочие компоненты.
4. ЗАПЧАСТИ ПОДВЕСКИ
Амортизаторы, стойки, рычаги, тяги, сайлентблоки, кулаки, втулки, подшипники, шаровые и т. д.
5. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тормозные колодки, тормозные диски, рем. комплекты суппортов, направляющие, штифты, стопора, суппорта, тормозные шланги, уплотнители.
6. ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рулевые рейки, насосы ГУР, ремонтные комплекты насосов и рулевых реек, карданчики, рулевые валы, рулевые колонки, наконечники, рулевые тяги, трубки.
7. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Патрубки, розшерительные бачоки, пробки, радиаторы, кожухи, вентиляторы, шкивы, водяные насосы, термостаты, Дифузоры и т. д.
8. ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТО
Масляные фильтра, воздушные фильтра, фильтра салона, топлевные фильтра и т. д .
9. ЭЛЕКТРИКА
Свечи, датчики системы ABS, датчики розпредвала и коленвала, датчики температуры, комплектующие стартера и генератора, лямда-зонд, катушки зажигания, провода.
Пишите , звоните 0937409202
Возможна отправка в любой регион НП , ИнТайм и тп.
Нужен ремкомплект клапана системы вентиляции картера N47: "Vaico" V20-1797
по тойоте - 75301-52080 интересует как оригинал так и аналог
Нужны передние и задние опоры амортизаторов, подушки двигателя, резинометалический шарнир в маятниковый рычаг, амортизаторы (перед/зад), диффузор и вентилятор пластиковый (на муфте охлаждения), на е34 540i
ответ в лс
Х5 Е53 4,4L ремни есть , нужны все натяжные ролики .
