Аккумулятор или Генератор?
Поменял акум. Напяжение по БК - 13,6 В. при работающем двигателе. Не мало ли? Подозреваю, что пора делать генератор, потому как предыдущий акум прослужил всего 2 года.
Заметил, что при полной нагрузке - вентилятор лобового на полную, свет на полную, обогрев заднего стекла, дворники , напряжение по БК падает до 12.5 В.
Что посоветуете: дЕлать генератор???
У меня также 13.6 - 13.8 вольт при заведённом моторе. Генератор делался в начале года, в нём менялось всё.
напряжение должно быть 13.9 - 14.4 при заведенном двигателе на холостых
не согласен.... минимум с 1200 об.мин. А вы при полуживых акомах , на холостых , при всех включённых джакузи мереете.....:shok:
Вот это не надо. При разных оборотах\мин напряжение остается стабильным. Зависит только от нагрузки, т.е. при большей нагрузке падает.
Вот и я сижу как раз печатаю что в моём авто неважно на каких оборотах работает двигатель - напряжение всегда от 13.6 до 13.8
Что не надо ???Разница в напряжении на ХХ и оборота может колебаться до 1в. При большой нагрузке можно проверить напряжение на ХХ только при полной уверенности в АКБ , проводке , контактах , натяжке ремня и т. д.
Это - так , для общего развития...( взято из TISа )
Регулируемое напряжение при частоте вращения коленвала 1500 об/мин -без потребителя-
(при 30Адо 60Ана регуляторе) В 13,5 - 14,1
Регулятор постоянного напряжения (только для автомобилей с аккумуляторной батареей в багажном отделении или под задним сиденьем) В 14,3 Б
Про ХХ тут - НИ НИ.....
