Варка порогов е34
  • Автор теми Автор теми lehae34m50b20
lehae34m50b20
Львов
Кто проходил данную процедуру? как лучше - купить новые пороги, или брать с донора б/у?
Чето я читал про лужение швов сварных затем.
антикорозийкой потом надо обрабатывать?
Поделитесь знаниями:)
Проходил такое, наружу покупал новую полшу, внутренности резал с донора, смотря сколько и чего погнило.
лучше новые пороги купить... антикорозийкой потом обязательно!!
також вивчаю це питання. Правда вивчати особливо нема що. Потрібно міняти на нові. Скільки будуть коштувати нові пороги і хто їх виробник?
Здравствуйте, ставил б.у пороги, но ели ели их нашел в идеальном состоянии, замена порогов гемор еще тот, обрабатывать надо хоть новые, хоть б.у но это сейчас не большая проблема с теперешними материалами.
сейчас новые стоят по 500 грн,какие б\у?
Это что сейчас оригинал стоит 500грн? И как качество ?
точнее 450 грн/шт ! Качество их довольно такие не плохое ! уже не первый год ими торгую и нареканий не было !
тел. для заказов: 068 1222220 или 095 5193378 (в робочее время)
Они цельные или из двух половин? И какая толщина металла? Они идут с внутренними поддомкратниками или нет? Вообще есле не трудно скинте пожалуйста фото! Я думаю заказов Вам добавится!:thank_you2:
они цельные .... но визуально как бы с двух частей (отдавлено аля как в оригинале с двух частей)
никогда не мерял !
Поляцкие они без усилителя домкрата,и без отверстий под него.Лично я брал донора,высверливали по точечной сварке.Как правило при гнилых порогах усилители внутренние не в лучшем состоянии.
А как быть с поддомкратниками и усилителями? Новых я что-то нигде нарыть не могу. Скоро весна, и хотел тоже занятся этой проблемой. Подскажите, буду очень благодарен.
Піддомкратники треба самому робити,,,, Як правело б/у вже важко знайти в ідеалбному стані + те саме з б/у порогами, невідомо скільки вони прослужать.
Зарас якраз собі міняю пороги, купував нові але брав же літом десь по 280 грн (+25 грн доставка/ зарас думаю ціни не такі). Зарас орегіналів немає - все штамповка, відрізняються тільки якістю.
Думаю за тиждень закінчу з поваркою і приступлю до заливання порогів...
Чим порадите заливати ? )))
to Dima138 -- А ти знайди зарас орегінал з бундеса !!!
А коли купиш таке то окажиться що те саме що і у всіх, тільки наклейки модні на них (для лохів)....
у меня на машине нет ни одного живого поддомкратника, скажите если я поставлю эти пороги,что то дополнительно надо покупать?
Народ ставите б\у оригинал в хорошем состоянии и не парте себе голову. Польские пороги долго жить не будут, метал не тот.
Если ставить Польшу и усилителей нету совсем, то надо делать самопальные - это не проблема. Но не спешите вваривать порог целиком, покажите машину сначала сварщику может там не все так страшно.
Совершенно верно!;) Вырезаем кусок порога для доступа, срезаем гниль.
Восстанавливаем усилитель и завариваем назад.
Удобства мало, но все возможно) Если пороги гнилые и в центральной части-значит машина гнилая на кизяк....:yes:
Это правильный ход при замене порогов целиком:)
А если гниль до самого тоннеля? тогда резать б/у с кусками днища
Но вваривать таким образом низзяяя....;)...читаем чуть выше))
В тех местах, где верх порога приваривается и одевается уплотнитель-два слоя металла(+сам порог)....их нужно восстановить, а после только приваривать сам порог. Посмотрите по талмуду-там все это есть)
ЗЫ: обратите внимание на толщину металла на родном пороге и на польском....;)
это называется срали-мазали ))))
согласен оригинал рулит но - где же их найти живые то ???
Кто то ставил эти польские пороги? Отпишитесь пожалуйста, очень актуальная тема
Ну так а смысл-вывалить живые пороги, чтобы полностью отсверлить поддомкратники....? Без проблем функционирует и при таком варианте, но если есть к чему варить...:ok:
Видел распиленную машину на части, кто-то продавал железо в барахолке-был поражен состоянием)) Но больше я не встречал такого железа...Фактически, найти б/у оригинал не гнилые-анрил!
