[ E39 ] Включение кондера минут через 10..
Tarilariran
Николаев
Всем привет, сегодня столкнулся с такой ситуацией, ехал в обед на машине и решил включить кондиционер. Прошлым летом все было замечательно и работал как надо, а в этом году после кнопки снежинка он включился аж минут через 10. По началу думал какойто збой давео не включал и т.д. но спустя пару часов опять пробую и все таже ерунда... спустя минут 10 подул холодный воздух... куда копать, подскажите, заранее спасибо всем.
Fan_BMW
Скорее всего в сторону утечки фреона и дозаправки
Надіслано від мого SM-J530FM, використовуючи Tapatalk
Spacewalker
Посмотрите еще работает ли вентилятор охлаждения на радиаторе кондиционера. Банально мог предохранитель перегореть.
alexander85
Такая же проблема на e53. Вентилятор новый ориганал, естественно работает. Утечек нет, фреон заправлен полностью.
Еще замечено что начинает дуть как оборотов нормально дашь. Если ехать в пределах 2000 об, то может и вообще не включится.
bumer_ANG
Счастье
А давление какое при этом в магистралях?
Turik
Может банально датчик давления глючит. Он то видит его то нет! Соответственно то включает компрессор то нет!
Nazgul
Ахтырка
Панове, а як ви визначаєте ввімкнувся чи ні кондиціонер?
Тут треба розділяти поняття "не ввімкнувся" і "не холодить".
Бо оце "Если ехать в пределах 2000 об, то может и вообще не включится." більше схоже на друге. І причини можуть бути різні.
Якщо прижимна пластина на компресорі примагнітилась до шківа - значить кондиціонер ввімкнувся. Чи працює він - то вже наступне питання.
