[ E39 ] Вода в багажнику е39
vboikoukr
Артёмовск
Всім привіт!
Виникла ще одна проблема - в багажнику стоїть вода.
Зліва там де чейнджер, зправа де аккум та під запаскою.
Яке джерело може бути окрім фонарів та 2х резинок під запаскою для стоку?
І як лікувати?
Читал, что через замочек бензобака может попадать вода, но это при мойке и если нет люка.
Посыпаешь например крохмалом все что только можно и поливаешь сверху водой!
Или на битву экстрасенсов
Это известная проблема, течь бывает из шва кузова под стеклом,я лечил это герметиком из багажника, помогло
Дякую всім!
Сказали, що може із шторки (які по бокам)
І в мене в районі шторок вода. Да і на самих шторках
Над бампером є дирочки мабуть для проводки парктроніку чи то для вентиляції багажнику. От там після майки сухо.
Привет!
У друга была такая проблема.
Проверь пролегание задних фонарей к кузову.
Ему помогло. Фонари были криво установлены кривыми руками :)
Вже. Для гарантії контур мазнув тонким слоєм герметику.
Сьогодні спробую помити і глянути після мийки.
Якщо зі шторок тече - як лікувати?
Вони в мене мокрі сильно
Просто не хочу жопу розбирати
Після мийки невелика тіч з лівого фонаря. Правий сухий. Але вода зліва і зправа. Зліва ще побачив краплі, які орієнтовно капнули з уплотнителя.
Шторки сильно мокрі
Багажник висушив. Правий фонар закрутив міцніше (і поставив одну велику шайбочку перед гайкою, бо метал до якого кріпиться фонар деформується сильно).
Напишу як буде після наступної мийки або після дощу.
Текло із фонарів. Колхоз герметиком - не тече.
Тече сильно із шторок. Праву шторку загерметизував, ліву не чіпав. Проблема вирішена на 75%.
