Леша ты понимаешь, эта долбанная винда качает столько обновлений постоянно, что места просто нет. Да и SSD стоит столько , сколько мой ноутбук ))) Нет смысла.Толик, самый крутой апгрейд - не размер веника) Поменяй на 250, но SSD. Ты прозрееш от того, насколько быстрее начнет ВСЕ работать
Ноут F8SG
Толик, самый крутой апгрейд - не размер веника) Поменяй на 250, но SSD. Ты прозрееш от того, насколько быстрее начнет ВСЕ работать.
Регулярно.Почисть "Темп")
Предполагаю , что на моем с SАТА2. Там же в биосе наверное глянуть можно?главное купить винт с таким же интерфейсом
Отжиг засчитан! :biggrin:потом бэд кластера "переносятся" в не размеченный раздел
Ноут F8SG
- Вы кем работаете? "переносятся" написано в кавычках, что бы было понятно для тех кто далек от ITЗаладили...
1000 ГБ HDD = 120 ГБ SSD по цене. Это что альтернатива?
На интерфейсе S-ATAII потенциальные возможности SSD раскрываются не полностью. Другое дело 6 ГБ/сек S-ATAIII
Заладили...
А если я скажу что работаю смотрителем в общественном туалете на главной улице Троещины, что поменяется?- Вы кем работаете?
А в "обычном" накопителе как-то иначе дело устроено?"переносятся" написано в кавычках, что бы было понятно для тех кто далек от IT
Это здесь так советуют поступать?цитата из википедии:
Переходить на личности не нужно, лично я никого оскорблять не собирался.А если я скажу что работаю смотрителем в общественном туалете на главной улице Троещины, что поменяется?
Что означает совет форматировать SSD "не полностью"? Для чего? Может есть какой-то потайной смысл? Объясните подробнее для "далеких" от IT, о Продвинутый!
Ну так объясните подробнее для чего? Я ж и пытаюсь просветиться...оставить не размеченный раздел.
мне тоже интересно ..?оставить не размеченный раздел.
- каждый остается при своем мнении. ИМХО.Статья хорошая, но очень устаревшая. Опубликованная в сентябре 2010, реально готовилась на данных 2009 года.
В эти годы накопители SSD только начинали выходить на рынок.
И как же ни один из производителей не удосужился дать рекомендации подобные вашим, мол: "оставляйте немного места не распределенным и скорость работы нашего продукта увеличится"?
Не замечено также ни одного обсуждения на профильных форумах, наподобие оверклокерских: "Йо, я сделал раздел на 10 ГБ меньше и скорость записи на мой ССД увеличилась на 10%!"
Современные же контроллеры в современных ОС нормально работают с командой TRIM, поэтому ничего оставлять в "резерве" не нужно!
Валентин я безмерно рад тому, что ты что-то изучал, но чтобы ты понимал собственные слова показываю тебе простые вещи:Цей гібрид я вивчав ще як тільки він з'явився. І відмовився я від нього тому, що читав тоді не тільки рекламні буклети,а і різні тести та рев'ю. І там він себе показав не з кращої сторони. Півтора роки тому я тоді віддав перевагу WD 1002FAEX, на сата3 з буфером 64мб. Зараз, якби була необхідність в більш швидкому диску, то обрав би щось таке
http://hotline.ua/computer-diski-ssd/ocz-rvdhy-fh-1t/
UPD: можливо для мобільних рішень цей сігейт і варіант.
1002FAEX данные с сайта:
Скорость передачи данных (из кэша на диск) максимум 126 МБ/с
т.е. при последовательном СЧИТЫВАНИИ. О каких исследованиях ты говоришь? При чем тут SATA 3? SATA 3 это грубо говоря ~6000МБ/сек, ты же подчеркиваешь то, что мол интерфейс сделал рывок. При том, что 126Мб/с можно вытягивать как с SATA 1 так и с SATA 2, единственный плюс SATA 3 это легкая и прямая поддержка 3Тб дисков "Из коробки".
Что касается гибридов, то в тех же условиях Seagate XT гибрид при работе с приложениями которые постоянно запускаются дает ощутимый прирост производительности. А операции линейного или параллельного чтения это все же к жесткому диску а не SSD части.
Все врут (доктор хаус) брешет тест, сам производитель заявляет до 126мб/сек, по этому показывать 150 он может только если в системе есть ССД либо очень быстрая оперативка, но это не чистый тест выходит.в мене по тестам швидкість зчитування 150 мб/с.
Нет, на мас ос у меня пока что работают обычные винты.Єдине, на що ти робиш акцент, то це на ефект роботи МАкОсі.
если у тебя регулярно обновляется система, то уже давно тоже самое делает и виндовс 7/8. Кстати хорошо, что напомнил, без обновлений винт типа ХТ гибрид просто сдохнет и никакого прироста не будетПросто на відміну від МаКОс, яка часто вживані програми підвантажує до оперативи
Нет, фюжн драйв это маркетинговое название Intel Rapid Start, идея в том, что эпл изменили подход системы к этой технологии по этому называется она по своему, но смысл тот же, тотальное кеширование часто запрашиваемых вещей на ССД с переводом этих элементов в режим РИД ОНЛИ, система сама решает, что ей ридонлить и таким образом экономит ресурс ССД.(а з новим фьюжн драйв це буде кидати на окремий ССД), цей він самостійно буде це все заганяти до своїх 4 гб, тим самим залишаючи оперативку вільної. Я тебе правильно розумію?
