[ E38 ] Вопрос по гидроусилителю
  • Автор теми Автор теми dzeb
И вообще, зачем менять шланги если они у меня сухие??
Кто он пишет??
Я написал что полная замена всего стоит штуцер баксов, а не шлангов!
Вы пишите Стоимость запчастей для проведения такого мероприятия 8610 грн. (по оригиналу только шланги считал). как это понимать? Без насоса, я масло с бачком вообще во внимание не беру, они копейки стоят литр масла и бачок
Я имел в виду что шланги по оригиналу считал, а остальное по заменителям. Извините если ввел в заблуждение.
Ремень хорошо натянут натяжителем?
Ремень на тянут хорошо, натяжитель на максимуме.
В бачке с ATF присутствует магнитик, который я постоянно чищу.
Заменю бачек и жидкость, по результату отпишусь
а что сейчас залито?
ATF красного цвета
Бачек и жидкость заменены. Появилась какая то микровибрация на руле, еле-еле ощутимая.
Замена на легкость вращения руля не повлияла.
Заметил что ремешок проскальзывает на насосе ГУР при таких условиях:
- при парковке интенсивно кручу рулем и при переключении c D на R или обратно обороты кратковременно проседают и как раз в момент просадки руль тяжелеет и проскальзывает ремешок (бывает это очень редко) Если включить D или R и выждать пол секунды пока обороты стабилизируются то никаких проблем нет.
Для себя сделал вывод: не мешай машине работать и она не подведет :biggrin:
Мешать машине работать в этом случаи как раз надо, расказываю что будет дальше, (из личного опыта), руль постепенно будет все тяжелей и тяжелей, нагрузка на крестовину колонки будет увиличиваться и со временем ей будет капец. Причина всему - подыхает насос, и как симптом когда руль тяжелый - газни ( добавь давления) и в этот момент крути руль - он становится легкий.
В колишній Е38,таку проблему вирішив заміною насоса.Пам"ятаю в мене так погіршилось,що й на оборотах,при різкому повороті руля,останній ставав "дубовий".Брав б.в. насос,пощастило,працював без проблем.
Держал обороты на 2000 и при этом крутил руль, на легкость вращения это не повлияло. Если насос помирает, то будем ждать пока таки помрет)
у меня какие-то непонятки происходят...когда было лето и было жарко то пока машина полностью не нагревалась гур работал на отлично, но стоило покататься малость и при маневрировании на парковке руль был тяжелым...и был страшный скрежет...не могу понять чтоэто происходит с ГУРом
Це йому хана :biggrin:.Зхолодним густішим "маслом" потрібний тиск він ще створює,а от з рідким розігрітим вже ні.
при холодной погоде на прогретом двигателе скрипов нет...
