Вопрос по приборки Хай
Igor75
Черновцы
Поставили на днях вместо приборки Лоу на Хай,на машине стоит с завода полный бортовик и ручка с кнопкой BC,но на приборку не выводится расход,дата,время,температура за бортом,запас хода итд,в чем может быть проблема,что то упустили с проводкой или надо как-то запрогромировать?
Inquizit0r
Николаев
Ничего больше делать не надо. Если не работает - кодер в приборке не совместим с кодером в БК или кодер в БК не совместим с кодером в приборке. Пробуй подкидывать другие кодеры.
alex21124
Если приборка хай, разве нужен кодер в бк? Может его просто извлечь из бк, для пробы.
Igor75
Черновцы
Другой кодер подкинуть на приборку?Одни говорять надо будет от 2 до 4 проводов докинуть между бк и приборкой и все заработает!У не которых смотрю сразу заработало поставили бортовик и приборку и все показывает!
Igor75
Черновцы
Кодер в идет!
bumer_ANG
Счастье
именно так.
тоже правда. в проводке лоу нет проводов обмена данных между бк и самой приборкой.
Надо было торпедную проводку тоже от приборки хай поставить - и все работало бы. и бк без кодера или из своего вынуть
Igor75
Черновцы
Н у вся проводка салонная стоит Хай с завода!
Igor75
Черновцы
именно так.
Ну вся проводка салонная стоит Хай с завода!
Inquizit0r
Николаев
Если ты проводку всю пересадил от комплекта HIGH + BC, поставил ручку и т.д. (а я в этом не сомневаюсь) и при этом не работает как нужно - только игра с кодерами.
Igor75
Черновцы
Хай с завода стояла салонная,бортовик и ручка тоже с завода стоял!
Inquizit0r
Николаев
Если с проводкой всё ок - мучай кодеры.
Inquizit0r
Николаев
А где искать кодеры?)
))))) Ну я даже не знаю что тебе и сказать. У вас там много мест, где их можно найти ;)
Alex_BMW_e34
Симферополь
Если я правильно понял, подторпедная проводка ЛОУ, салонная ХАЙ, подкапотная тоже ЛОУ. При установке Хай приборки вместо Лоу, если стоит полный БК, то необходимо из него извлечь его кодер. Данные для своей работы БК будет брать из кодера приборки. Для того чтобы БК выводил данные на приборку, можно пойти 2 путями:
1) заменить подторпедную косу на ХАЙ (с полной проводкой под БК)
2) прокинуть 3 дополнительных проводка от БК до приборки.
И после всех манипуляций перешить кодер хай приборки для правильного отображения данных с БК (тип мотора,бензобака, КПП и т.д.).
Example
Днепродзержинск
ну сколько можно объяснять, когда с завода стоит приборка на 2 фишки, то никогда,НИКОГДА не говорите что салонная хай.
проводка или вся ХАЙ, когда с завода приборка на 4 фишки,
или лоу но с множеством опций.
тебе нужно:
1. вынуть кодер с БК(он там не нужен при условии что стоит хай приборка)
2. прошить кодер с приборки под твой мотор
3. дотянуть пару проводов для связи БК-Приборка. и ВСЕ.
bumer_ANG
Счастье
Откуда на ХАЙ проводке, ЛОУ приборка?
Вы путаетесь в показаниях
согласен
Проводка ХАЙ - это блоки контроля света и ССМ модуль в коробке с предохранителями + приборка с бегущей строкой. Все остальное, сколько бы там опций не было - ЛОУ.
Igor75
Черновцы
Да все верно!Провода подкинули все,но нечего нет!У меня кодер и в приборке и в бортовике!
Igor75
Черновцы
тебе нужно:
Ну может и так!
1.Если вынуть кодер точно должно заработать?
2.
3.Провода дотянуты!
Igor75
Черновцы
согласен
Да есть такое,перепутал,но проводка с очень многими опцыями!
Example
Днепродзержинск
если все сделано и не работает, смотрите идет ли минус с красно-желтого провода кнопки БК на подрулевом, на 25 пин фишки БК( того же цвета провод).
Igor75
Черновцы
А не 23?)Кодер еще не вынемал
Igor75
Черновцы
согласен
Если стоит хай приборка то кодер в бк вообще не нужен?
Alex_BMW_e34
Симферополь
не нужен. бк в этом случае берет данные из кодера приборки
Igor75
Черновцы
Тогда кодер снимем с бортовика!
