View attachment 100727View attachment 100729В данный момент не успел поставить туманки расстался и приобрёл 740i 1993г .
В данный момнт восстанавливаю.
Авто для работы для перевозки прицепа-одним словом( работягу) на которого можно положиться в трудных поездках для работы.
Этот е32 меня устраивает ,так как для работы нужен большой ,тяжёлый ,не дорогой,мощный авто.
Пришёл он для меня в плачевном состоянии,единственное что радует очень малый пробег и очень хороший кузов.
На пробег на спидометр я не см-это я оценил по состоянию светлого салона,который не запачкан,не прокурен,не затёрт.
Мотор дымит.
Троит.
Под капотом всё на верёвочках.
Руль имеет трещины.
Замок багажника можно открыть только имея хватку медвижатника.
Бампер передний обрезан по юпку и имеет порывы без противотуманок.
Центральный замок не работает.
Память сидений не работает и включаются эл. приводы в любое время когда им вздумается.
Зеркала не работают.
Кондиционер не работает.
Ремни безопасности некоторые не фиксируются.
Колодки ручника торохтят в барабанах.
Супорта тормозные все стучат на ямах.
Тяга стабилизатора оторвана с корнём от стойки.
Бак имеет вмятину.
Погнили ленты крепления бака.
Света ближнего практически нет.
Трещина на стекле.
Боковые стёкла имеют царапины.
Заднее стекло имеет другой цвет тонировки.
Задние стеклоподъёмники не работают,а передние если сильно нажать кнопки.
Люк не поднимает в верх.
Аварийка не включается.
Электро коректор фар не работает.
Бортовой ком многое не показывает .
Температуры датчик отсутствует.
Мотор установлен М30 3л.
Потолок имеет не большие вздутия.
Приборка бывает не работает.
Нет регулировки руля.
Бардачок закрывается с усилием и нет амортизаторов.
Амортизаторы капота и багажника не держат и некоторых нет.
Печка не выключается.
Обдув воздухом практически не работает.
Парктроник не работает.
Много лампочек требует замене.
Отсутствует уровень масла в гидроусилителе ,коробке,редукторе и сцеплении.
Стоит лох тюнинг насадка глушителя.
Нет защиты всех крыльев или она порвана.
Амортизаторы не держат.
Это всё что сразу было выявлено.
В первые дни я снял зад. бампер и установил фаркоп ,который был снят с прежней е32 750.
За одно отреставрировал бампер,который был порван и временно подкрасил..
Бывший хозяин сообщал что колесо отвалилось и порвало бампер(оторвалось по причине кто то хотел украсть открутил,а он не заметил и поехал).
В первый же день решил поменять диски фото выложу позже.
Когда снимал задний диск который хозяин чуть не потерял-то с трудом смог открутить колесо и я понял что машина обслуживалась в колхозе.
На выкрученных болтах я заметил не тот шаг резьбы -они были зализаны и испортили резьбу в ступице.Так как установлены были не от БМВ!
Пришлось нарезать резьбу и менять болты.
Следующий этап!
Замена ходовой-
Выяснил что масла при проверке в коробке и мосте совсем нет не капли-может его совсем забыли залить.
Залил оригинал BMW когда то покупал на СТО искал долго,так как минимальная тара в которой оно продавалось тогда бочка 200литров на разлив.
И нашёл его на СТО по цене около 200$ за 2 литра.Адрес где брал такое масло могу сообщить в личку кому нужно,что бы это не являлось рекламой.
Так как был сильно тугой выжем педали сцепления,а затем пропало сцепление в первый день-решил снимать коробку.
Заменил маховик демфирный с корзинкой с диском и поросёнок.
Выжим стал идеально ровный,мягкий как на новой машине.
Все сальники на коробке.
Рычаги по лимфёрду.
Яйца задние продавец мне подарил с машиной,стоило только поменять.
Рулевые тяги.
Свечи новые,так как машина троила и расход 40 литров на 100км с этим нужно ещё будет разбираться.
Провода б.у но хорошие нашёл в запаснике.
Да забыл- поменял так же зеркала которые снял с проданной 750 которые не успел слава богу продать в последний день.
Зеркала cshnitzer оригинал поставил только не подошёл штекер и не работает джостик.
Заехал на развал схождение -
Меня обрадовали оЧень - сообщили что погнут рычаг зад на 2 см.смещение.
Менять некогда уже собраны вещи ехать на отдых.
Решил менять после,колёса крутятся ведь.
Подробности напишу далее.
Фото сброшу попозже.
Не задавайте вопрос почему покупал такой убитый авто!
Отвечу сразу-мне понравился кузов очень,а всё остальное наживное -можно неспешно всё найти и многое было.
Мотор например есть и не один,коробки,мосты.
Всё это я считаю мелочи.
По ходовке и расходники я поставил все новыми подробно всё описывать места не хватит но фото выложу.
Какая бы машина не была но должна быть в идеально рабочем состоянии,я считаю .
По этой причине даже мотор делать не буду поставлю новый с пробегом 80 т.км 3.5л
Редуктор с S блокировкой у меня их 3 шт один 3.07 второй 3.45 третий не см.
Подскажите какой лучше поставить на зиму под мотор 3.5л.
Сегодня проверил отрегулировал клапана зазора на 2х совсем не было аХ!
Компрессия 9.5-10.5 а раньше была в 2х цилиндрах по 4 остальных 9.5-10.5
Резьбы в 4м цилиндре нет ,свечу пришлось закрутить под паклю.
