[ E46 ] Від чого розірвало бачок?
dart50
Кривой Рог
Бачок тріснув, відома історія. Але чому?
Машині 160ткм, кришку міняв десь восени, взяв нову оригінальну.
Десь за пару тисяч до тріщини злив охолоджуючу рідину і залив воду.
Рідина по БК гріється до 105 максимум.
Невже вода винувата? Вона ж не мала навіть кипіти зі справною кришкою на 2 атмосфери.
Може без води системі ті 2 атмосфери ніколи і не бачила...
Питання: залити після заміни бачка суміш води і концентрату, и спробувати знову воду для кращого охолодження влітку, для тесту герметичності системи і для додаткової промивки перед наступними роботами з системою і послідуючою заливкою "тосолу"?
bumer_ANG
Счастье
Нахіба?
Хто вам таку дурницю сказав, що вода призводить до кращого охолодження????
Причому у правильній пропорції. Тільки так і має бути заправлена система. І взимку і влітку. І міняти рідину раз на два роки.
2 атмосфери це коли кришка стравлює. Якщо тиску в системі немає - вода кипить при 100 градусах.
dart50
Кривой Рог
Нахіба?
оцей: https://bmwservice.livejournal.com/
він казав і казав що сам влітку їздить на воді. правда я не в курсі який там в нього термостат.
Кипить при 100 і цим миттєво підінімає тиск до того значення, при якому кипіння зупиняється. І це менше 2х атмосфер.
KLV
Член Клуба
Харьков
воду перестали использовать на газ-51............
а по ссылке --- кацапская душа сдобренная боярышником еще и не того насоветует.
bumer_ANG
Счастье
Не читайте советских газет (с)
Вибачаюсь дуже, але про воду це повна дурниця.
Почитайте технічну літературу, а не дописи інтернет-писак.
Охолоджуюча рідина, крім функцій відбору тепла, має ще купу завдань та властивостей - це і змащування помпи, і антикорозійні властивості (попередження відкладень та накипу) і навіть присадки для підтримання належного стану гумових елементів системи.
Крім того, правильна пропорція охолоджуючої рідини (оригинал концентрат і вода) - має значно вищі параметри теплопередачі, і нижчу точку кипіння.
Кипіння не повинно відбуватися взагалі. Який тиск в системі при нормальній роботі?
Кришка перевірена? Те, що на ній написано, зовсім не означає, что вона спрацьовує саме на цьому значенні тиску. Якщо взагалі спрацьовує після їзди на воді.
Спробуйте просто дотримуватись рекомендацій інженерів, що створили ваш автомобіль - і будете здивовані, наскільки менше проблем доведеться вирішувати.
bumer_ANG
Счастье
1.0 Требования к охлаждающей жидкости двигателя
SBS-ANL-SBS1996-170196140_A1
Приложение 1 к SI 17 01 96 (140), выпуск 12/2006
Чистая вода в качестве охлаждающей жидкости непригодна. И не только потому, что она замерзает. Только подмешивание подходящего средства, защищающего от замерзания и коррозии, т.е. антифриза, обеспечивает надежную работу системы охлаждения.
Систему охлаждения автомобилей BMW разрешается заполнять только рекомендованными антифризами. При этом следует соблюдать указания по заполнению и обслуживанию, приведенные в ”Руководстве по эксплуатации и ремонту”.
Антифризы должны удовлетворять следующим требованиям:
Обеспечивать работоспособность системы охлаждения зимой (защита от замерзания путем понижения точки замерзания) и летом (предотвращение кипения и выброса охлаждающей жидкости).
Защищать соприкасающиеся с охлаждающей жидкостью металлические детали (серый чугун, сталь, алюминиевые сплавы, латунь, медь и оловянный припой) от коррозии и кавитации.
Нейтральные свойства по отношению к резиновым и пластмассовым деталям в охлаждающем контуре.
Сохранение названных качеств в течение длительного времени.
Чтобы обеспечить эти параметры охлаждающей жидкости, необходимо смешивать антифризы и средства для защиты от коррозии с водой в правильном соотношении.
Установленное соотношение компонентов охлаждающей жидкости:
50 % антифриза для защиты при температуре до -38 °C
Таким же образом готовят смесь на производстве для полной заправки.
Если доля антифриза составляет ниже 40 %, до -29 °C, (т.е. доля воды - больше 60 %), то падает не только уровень защиты от замерзания, но и в равной степени уровень защиты от коррозии. Слишком большая доля воды может привести при напряженном режиме движения к преждевременному закипанию и, как следствие, к выбросу охлаждающей жидкости и тепловым повреждениям двигателя.
Поэтому в тропических странах нельзя отказываться от антифриза.
Слишком высокая концентрация, свыше 55 %, до -47°C, ведет к ухудшению охлаждающих свойств (теплопередачи), и уровень защиты от замерзания, наоборот, снижается.
Необходимое для защиты от замерзания количество средства указано в процентах на упаковке.
Минимальные требования к качеству воды:
•внешний вид: бесцветная прозрачная
•без осадка
•значение pH: 6,5-8,0
•общая жесткость не более: 20° dH (немецких градусов жесткости) или по новой системе измерения:
•общая жесткость не более: 3,6 ммол Ca 2+/ l
•содержание хлоридов: макс. 100 мг/л
•содержание сульфатов: макс. 100 мг/л
Водопроводная питьевая вода обычно удовлетворяет этим требованиям. Справку о качестве можно получить у предприятий, обеспечивающих водой, при необходимости обработать воду (например, смягчить) или использовать дистиллированную воду.
Регенерированная морская вода (в странах Персидского залива) имеет неудовлетворительное качество!
Версия 12/2006
dart50
Кривой Рог
Ок, але питання було про розірваний бачок.
Напевне, все-ж, вищу точку кипіння.
А воно і не відбудеться, я ж написав вище. Не знаю, який тиск там нормальний. Десь між 1 і 2 атм.
Кришку поміняв на нову пів року тому, от і вся перевірка.
Міняти мастило раз на 25-35ткм по лічильнику на панелі приладів, наприклад?
dart50
Кривой Рог
Отже ваша гіпотеза в тому, що через роботу на воді клапан в кришці не спрацював. Через те тиск пішов вище 2х атмосфер і бачок розірвало. Правильно?
dart50
Кривой Рог
Ок, я переконався, що на воді їздити не варто.
Але питання не зняте. Чому розірвало бачок? Може є інші ідеї?
bumer_ANG
Счастье
Цікава позиція. Завищений інтервал по лічильнику ви справедливо сприймаєте як абсурд, а воду в системі - ні.
Так, помилився
Я не про табличні значення, а про фактичні. Це манометром можна перевірити.
Пальцем в небо, погодьтесь.
Основна теза в тому, що в системі повинна бути оригінальна охолоджуюча рідина.
Всі інші гіпотези без замірів та перевірок не мають сенсу.
dart50
Кривой Рог
Це я до того, що не сприймаю рекомендації виробника як істину останньої інстанції. Їх рекомендації не завжди корисні, а іноді навіть і шкідливі.
Звичайно, здебільшого там все правильно написано, але бувають і виключення.
dart50
Кривой Рог
Можна було-б зайнятися замірами, але на жаль немає часу.
bumer_ANG
Счастье
Критичність сприйняття - шлях до істини. Але дивитися потрібно через призму логіки, фізики та хімії.
Наприклад? В порівнянні з геніальною порадою щодо води в системі.
Дивлюсь на БМВ а потім на ВАЗ. Знову на БМВ і знову на ВАЗ.
Чомусь я особисто вірю німецьким інженерам, а російським знавцям - ні.
bumer_ANG
Счастье
Наразі і сенсу не має. Чомусь мені здається, что після установки нового оригінального бачка, прокачки та заправки системи охолоджуючою рідиною, перевірки кришки - ви до цього питання не повернетеся.
m_technik
Мариуполь
Либо произошло естественное старение пластика бачка,либо имеет/ло место избыточное давление газов в системе охлаждения ...
dart50
Кривой Рог
Саме так. Логіки, фізики, хімії, але не географії чи політики:
Приклад вгорі - інтервал заміни мастила в моторі. А ще редукторі і МКПП.
nhtirf
Ви мене вибачте, але: Прикольно наверное залить то что не рекомендуют заливать, а потом искать причину поломки.
Заведомо проблема основана на неправильности выбора.
То что бачки и радиаторы рвет и на тосоле\антифризе, то бывает. Список причин вроде примерный есть.
bumer_ANG
Счастье
тут як раз географія. 24 тисячі - для країн з іншими стандартами палива. Ця тема вже не раз тут обговорювалась. Для нашого ринку - 12 базовий. Сучасні авто (бмв) по режиму експлуатації до 6-8 самі перераховують.
Ви маєте на увазі "на весь термін експлуатації"? Абсолютно всі виробники йдуть на таку "хитрість" по-перше, заради можливості озвучити нижці ціни "на регулярний ТО", що впливає на позиції в рейтингах та на ринку. А по-друге, дійсно більшість автомобілів рідко переживають 5-ти річний термін чи 200-250 тисяч (в руках основної цільової групи). Тому і цілком цього достатньо.
Те, що ми вдихаемо життя в відвертий шрот - виробника мало турбує. Тому регламенту заміни немає, але при бажанні клієнта - все доступне.
dart50
Кривой Рог
Та нормальне у нас паливо, може не на всіх заправках, але якщо не бути собі ворогом і заправлятися не аби-де, то нічим не гірше, ніж в ЄС.
Інтервали зменшені на сучасних авто не тому, що паливо погіршилося, а тому, що БМВ зрозуміли свій факап із видовженими інтервалами і виправилися.
Отже ви погоджуєтесь, що рекомендації виробника все-ж треба сприймати скептично, про що я і писав вище, що це не істина останньої інстанції.
dart50
Кривой Рог
Мене в цій темі більше цікавить механізм виникнення поломки, а не її першоджерело.
dart50
Кривой Рог
Оце:
якби натякає, що чиста вода має кращі тепловідвідні властивості, ніж правильна суміш.
воно і не дивно, бо вода - чемпіон по теплоємності, це я ще з 5-го класу пам'ятаю.
от ще в Інтернетах знайшов:
По данным таблицы видно, что с увеличением концентрации этиленгликоля в растворе его теплоемкость и теплопроводность уменьшаются, а температура замерзания раствора снижается при концентрации этиленгликоля до 66,3%. При дальнейшем увеличении концентрации этиленгликоля, температура замерзания раствора начинает повышаться.
В случаях применения раствора этиленгликоля в качестве антифриза в системе охлаждения автомобиля, снижение величин этих физических свойств этиленгликоля приведет к меньшему теплоотводу от двигателя. Таким образом, чем более концентрированный раствор этиленгликоля применяется в качестве охлаждающей жидкости, тем менее эффективно будет работать система охлаждения автомобиля в части отвода тепла от двигателя.
http://thermalinfo.ru/svojstva-zhid...lenglikolya-c2h4-oh-2-vodnyj-rastvor-antifriz
bumer_ANG
Счастье
Я спеціально кілька разів наголошував на "правильній" пропорції саме через цю інформацію.
Навряд чи хтось знайде числове вираження теплопровідності антифризу. Але 50на50 розчин в системі охолодження автомобіля це краще води як не крути
dart50
Кривой Рог
Там же табличка є за посиланням.
Теплоємність води води більша на 19%, а теплопровідність майже в півтора рази у порівнянні з 46% розчином етиленгліколю.
nhtirf
Усталость материалов - превышение давления.
bumer_ANG
Счастье
Ок. Вмовили. Заливайте воду.
Кількість банального накипу в системі та відкладень на стінках зводять на нуль всі переваги по теплопровідності. На охолоджуючу рідину покладено більше завдань, чим перенести градуси на відстань.
Навіть на антифризі буває, что радіатор втрачає ефективність з роками. Різниця на вході-виході все меньша.
KLV
Член Клуба
Харьков
Есть еще температура закипания, которая у тосола выше.
