[ E39 ] В мороз плохо заводится, вроде слабый АКБ, но не факт) прошу совета!
  • Автор теми Автор теми ZUEV
ZUEV
Кривой Рог
Пожалуйста подскажите куда копать!
машина е39 М57б30 не трогал ее 3 дня, вышел сейчас проверить (на улице -13)
9й тест приборки показал 11,4в. провернул в положение зажигания(подождал PRE-HEAT), потом еще подождал секунд 5, она попыталась пару раз крутнуть но безуспешно((
заморгала дальним и за пикала (слабый аккум). после еще раз зашел в 9й тест напряжение показало 11,2в. понимаю что без прикуривания не заведусь завтра утром.
стартер только после обслуживания, свечи накала только заменил. что осталось Реле свечей? диагностикой(Rheingold) ошибки по свечам или реле нету.
при езде по городу в 9ом тесте приборки заряд показывает 13,8-13,9в. в диагностике так же.
аккуму около года 100Ампер. был у аккумуляторщиков, говорят что с ним все порядке, нагрузку держит.
подскажите плиз что куда и как смотреть, за ранее спасибоо!
Аккум слабый, ставь на зарядку.
Увидел грустную картину(
Оставил аккум на проверку (плотность/берет ли заряд) к вечеру дадут вердикт...
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Ну, а ты говорил хороший АКБ.
Если быстро набирает заряд(до часа), значит ему капут
Зарядка от гены должна быть 14.5в без потребителей, со светом и обогревом стекла 14.0, если меньше то регулятор под замену.
А вообще то раз в месяц надо заряжать от зарядного!!!
Может АКБ и нормальный, просто его что то садит потихоньку.........
Сегодня ответа по моему не дали, на подменном ~75ампер картинка тоже веселая: перед запуском проверяю напряжение-11вольт, а заводит нормально даже если целый день простояла на морозе)) вообщем завтра отпишусь, как по моему вердикт огласят))
А где этот регулятор заряда искать/смотреть/проверять?))
14,5 от гены никогда не видел, максимум 13,9
Так вот в том то и дело что после замены реле-регулятора зарядка получилась 14.5 - 14.6в и это не только у меня.
Стоит это чудо на генераторе сзади.
Спасибо, буду разбираться.
Изучите мат.часть какая зарядка должна быть а не какая получилась у вас после ремонта генератора . Нормальная зарядка 13.8 - 14.2 вольта .
тоесть если в приборке вижу 13,8-13,9 то это норма?
прибором на акб показало 14,0в.
Вообщем аккум мой восстановили и заодно разобрались в чем проблема, этикетка указывает что он 100амп. И 820пусковой, а по факту он 95амп и 680 пусковой, а этого для М57 очень мало.
Прийдется менять АКБ((
Да это норма 13.8 - 14.2.
ну хоть с генератором и реле порядок)) уже легче:)
разница есть, но она не критичная
не мало....
ну если есть лишнее лаве, то да.... а так регулярно подзаряжаем аккум зарядкой (см. п.5) и все будет пучком!
не мало....
Ну как не мало, если надо 720! (Вот честно не помню где находил эту цифру)
Заряжать каждые 3дня в морозы? Вообще не прикольно)))
Я месяц катался с акумом 60 ач и с пусковым током 400 или 500 счем то. В морозы заводилась хорошо. Поставил сотку, так как и должно быть. По тесту на приборке, зарядка 14,5-14,6 всегда.
М51D25 E39
Проверьте ток утечки, в том что аккум разряжается за пару дней виновно либо саморазряд либо большой ток утечки.
М51D25 E39
Вот это Гуд))
Надеюсь закрыл вопрос с Аккумулятом лет на пять)))
сколько стоит такое аккумуляторное чудо?
