[ E39 ] Гбо Е39 M52b20 TU
  • Автор теми Автор теми Max_E21
Max_E21
всем привет,помогите советом,поставили ГБО и не могут разобраться,проблема такова,на холостых на газу работает нормально,едет тоже нормально,но если нажать на педаль газа и сразу отпустить-глохнет,короче почему-то не держит холостые,на газу ездить не реально,на бензине все ок.Некоторые говорят что что-то из углом закрытия дросельной заслонки,заранее всем спасибо.
Какое оборудование поставили (блок управление ) какие форсунки стоят ?
с гбо все ок,ставили 2 разных комплекта,проблема одна и таже,форсунки Валтеки,блок управления незнаю какой
так может настройки газового блока не правельные.по газовому блоку ошибок нет?
90% проблема с лямбдами, не дружит ГБО
На TU-шних моторах не раз такое встречал.
Проверить можно так: отключаешь лямбди, сбрасываешь адаптации и проверяешь.
Заслонка там никаким боком вообще не проходит.
Причем здесь лямбды? При правильной настройке коррекции в норме должны быть.
В зависимости от оборудования и настроек. На каком расстоянии от бензиновых форсунок сделали врезку?
как врезали не знаю(
сегодня почистили заслонку и клапан холостогого,также отключили лямбды,пока не глохнет
лямбды вернули назад,в итоге проблема была в газовых форсунках(лили меньше),заслонке(была вся черная),и клапане холостого.Всем спасибо за советы.
Какой расход нынче на таком моторе?
У меня было так, что при переключении с бензина на газ, на холостых оборотах мотор мог заглохнуть. В итоге просто поменял фильтра и все стало на месте. По расходу примерно выходит литров 13. Ну тут на бензе по району катаюсь, так как не успевает прогреваться. А у ТС как быстро переключается на газ?
как оказалось проблема не ушла,может кто может посоветовать толкового газовщика в Киеве,заранее спасибо
розобрались,проблема была в дросельной заслонке,нужно было просто ее отрегулировать винтом
ну его лесом тот газ, чтоб я так мучался))) поставил себе газ. когда устанавливали, уже перехотелось. потом то едет, но холостых нет, то холостые есть, но не едет. короче снял всё к чёрту.
Это говорит об уровне выбранной вами СТО
Шедеврально! :biggrin::biggrin::biggrin:
Вы случайно не об этом уровне "крутильщиков" дросселя писали!?)
Сколько можно повторять!???? Пока не будет единый блок управления на несколько видов топлива с соответствующими картами управления,соответствующим изменением фаз и возможностью перехода с одного на другое ни о какой КОРРЕКТНОЙ И БЕЗПРОБЛЕМНОЙ работе ДВС речи идти не может!!!
И сколько можно плодить эти темы с криками о помощи после вкарячивания ГБО!???
Есть отдельная тема для этого ералаша!И задавайте вопросы там а то рябит в глазах от этого глупого хождения по кругу "экономии"....:biggrin:
окей
