[ E32/34 ] Глохнет на ходу Е32
  • Автор теми Автор теми paulk
paulk
Други помогите!
летом ехал по трассе и тут без всяких рывков на ровном месте, заглох, загорелись кнопки на приборке.
ну остановился. Завелся заново - с первого раза завелся все нормально и поехал дальше.
После этого никаких проблем с этим не было.
вчера ехал и не доезжая сто метров до дома заглох также. но только завестись не смог. стартер крутит.
аккумулятор новый.
бензонасос новый (оригинал).
летом менял крышку трамблера и бегунок (оригинал)
сегодня утром завелась, через секунд 40 заглохла (на холостых) и опять больше не заводится.
что делать куда копать что проверять в первую очередь.
Заранее всем огромное спасибо!
Похоже на датчик коленвала.
это который стоит как бы спереди мотора ?
его ошибку если компьютер подключить покажет? или надо пробовать ставить бу-шный и смотреть?
Может ошибку и не покажет.Сними и посмотри на него,обычно он бывает в масле.
да то что он в грязи то я знаю, а я его без ямы или подъемника сниму ? там подлезть получится?
Конечно.С правой стороны.
спасибо буду пробовать. фигово конечно то что я никуда не могу доехать.... так непривычно.....ужас просто...
А где на е32 трабмлер???
Проверить датчик можно косвенно - без его сигнала не включится бензонасос. Если при вращении стартером насос работает - значит датчик исправен.
ну может я не совсем корректно выразился, имеется в виду крышка распределителя зажигания.
НО! чудеса продолжаются. вчера вечером решил проверить. сел в машину. завелась с первого раза. не глохнет. прогрелась. рядом сосед был на машине, говорю ему поехали вместе доедем до заправки, если что притянешь меня назад. так вот до заправки 3 км доехал, заправился, доехал назад. заводится с первого раза. не троит, не дергает, приемистость отличная, не чихает. что это было? все равно стремно. поехать куда-то и стать где-то на трассе.
еще заметил такой прикол - когда долго не ездишь то после прогрева она дергается потом глохнет пока не остынет не заведешь. когда ездишь регулярно - проблем нет.
докладываю второй день полет нормальный, заводится на ура, не глохнет. чудеса прямо.
К электрику тебе надо толковому, если че пиши в личку, подскажу одного
Блин у меня е34 м20в20 точно так же. Иногда как часы а иногда на светофорах глохнет. И дергается
Вчерашняя моя головоломка+крышка распред.зажигания=как часы
    762.5 КБ · Перегляди: 52
Датчик коленвала если накрывается,то машину не заведеш не через день не через два,чудес небывает)
о спорадической неисправности никогда не слышали? Даже лампочка простая может то светить то нет, а устройство более сложное и подавно...
Это если накрывается, а если как у меня отгнили и через раз контачили то будет именно так как описал тс
