Venvinkell
- Jan 10, 2013
- 123
Уважаемые одноклубники, помогите разобраться с проблемой, есть подозрения, что приехал магистральный насос. Машинка может работать а потом заглохнуть, не смотря на то в движении ли она или стоит молотит на холостом, перед тем как глохнуть начинает падать давление 3,6 бар постепенно до 2,8 (показания диагностики) и начинает поступать соляра после фильтра с воздухом! По достижении давки примерно в 2,5-2,2 глохнет и показания на компе 1,2!
Затем ключ зажигания на ноль, трижды включаем и выключаем зажигание с удержанием включенного зажигания примерно минута, пока не услышу что насос под жопой не накачает, и после фильтра пойдет соляра без воздуха и завожусь без проблем! Возможно чтоб магистральный насос так долбал мозг, то работал то отказывался качать так как надо?:shok:
