Глюканул датчик уровня топлива
  • Автор теми Автор теми LocalGhost
LocalGhost
Ехал двигатель начал дергаться и заглох. Сразу начал грешить на то что топливо закончилось, долил бенза все пучком. По уровню еще должно было хватать - 3-4 мм до "0", даже по компу показывало 120 км. Раньше таких проблем не было. Надо менять датчик уровня или это может быть временный глюк?
А что если датчик уровня топлива глючит, то он даёт команду на отключение мотора!?
Просто не встречал такого:)
Не понял сарказма? Топливо закончилось вот и мотор остановился или он на воздухе будет работать?
Попробуй залить полный бак, прокатать его и посмотреть за поведением датчика.
а ваще это вредно так докатывать почти до пустого бака
Ну, для начала неплохо было бы сообщать немного о самой машине, как минимум кузов. Да, и датчиков в баке таки два, в основном проблемы с датчиком на стороне бензонасоса.
Какой сарказм!?
По тексту имхо понял что топливо вроде было а машина заглохла, и виной тому датчик, вот и спросил.
А если бак внатуре пустой а датчик показывал ещё на 120км., то ясен пень чего заглохла.
Так в профиле все есть Е46 330Сi...
Так было 3-4 мм до "0" и по компу 120 км. не так уже там и мало поидее бензина учитывая, что запас 5 литров и 120 км примерно еще 10 л. Не выкатываю я никогда до "0". Поэтому и прозрел что заглох.
Так по тексту виной того что он заглох - не было бенза. Залил и поехал.
Вот спрашиваю куда копать.
Вы как первый раз в "гараже".Тут принято указывать марку авто сразу.зачем напрягать людей,которые хотят помочь ,поисками?
Нормальная комп.диагностика укажет на неисправный датчик.
Хотя я бы для начала заглянул в бак,может бензонасос выскочил из креплений и не достает до топлива.:yes:
Аналогичная проблема с датчиком.
e90 320d
В баке два датчика: правый и левый. Борткомпьютер позволяет смотреть с них показания по объему в литрах и по сопротивлению каждого в омах.
Левый показывает 0 литров и 50 Ом. Правый показывает столько литров, сколько в его половине бака и 500 Ом.
Логика подсказывает, что надо менять левый датчик. Но вот в чем загвоздка: в ЕТК его нет
http://bmwfans.info/parts/catalog/E...el_supply/fuel_filter_pump_fuel_level_sensor/
Fuel filter/pump/fuel level sensor - BMW parts catalog
Right fuel level sensor есть, а Left fls - нет.
Но он ведь есть!
Где его найти (его номер), чтоб купить?
P.S. Есть подозрение, что меняется вся деталь №2 в сборе, поэтому отдельно датчика и нет.
у е90 вообще датчики бесконтактные. пропробуй разобрать - поглядеть что там и как
Про е90 не скажу...
А вот недавно поборол на своей 3-ке эту проблему...
У меня на четверти бака - когда по бортовику остается 100-130 км ( в зависимости от просчета расхода) глохла и только долив топлива решал проблему - грешил тоже на датчик (залип мало ли еше чего там)
На самом деле - оказалось умирал бензонасос - давления для подачи топлива на мотор хватало - а на перекачку из левого бака в правый - нет... вот тоесть фактически бенз у тебя есть - а доступа нет...
Определить просто - заглохнешь еше раз, имей на готове ключик или головку на 10 и отвертку - сними датчик на левой стороне - если бенз в баке есть - то значит у тебя аналогична моей - если нет, прости за ложный совет)
