Подскажите пожалуйста е90 330xd , гудит передний редуктор, когда даешь чуток газа в нагрузку то гул очень слышно, когда в накате то чуток только, а на повороте тоже хорошо слышно, что делать? ремонт можно сделать или только замена?
На какой скорости появилось? Если больше 120 то можно еще долго ездить.Подскажите пожалуйста е90 330xd , гудит передний редуктор, когда даешь чуток газа в нагрузку то гул очень слышно, когда в накате то чуток только, а на повороте тоже хорошо слышно, что делать? ремонт можно сделать или только замена?
проверь подшипники передних колес ,для начала. если вой усиливается при правом повороте-левый подшипник и наоборот.а на повороте тоже хорошо слышно,
Если вой появляется при легкой нагрузке при педалирование и проходит когда отпускаешь газ то причина в главной паре.
Да, именно так и происходит, я так понимаю что нет смысла ничего реставрировать, только замена.
