[ E65/66 ] Е 65,3,6мот. ГБО
Romik 65
Львов
Недавно поставив газ 4покоління,все добре,але через пів години їзди вилазе помилка
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Romik 65
Львов
Romik 65
Львов
Хто може підскажіть!
Romik 65
Львов
І що це означає?
Sniper
Надо было ставить пятого поколения!
У Вас же Е65, а не Е64!
Romik 65
Львов
Вже є яка є,а що не можна цю проблему рішити?
RAI
Бгг, мастодонты как всегда)
2 ТС - газ на таком авто не приветствуется.
Romik 65
Львов
Це 4 покоління стоїть
Romanuch
Николаев
Если на пальцах, то гирлянда ошибок висит по причине того, что DME сходит с ума, пытаясь скорректировать смесь в допустимые параметры. Так как коррекции выходят за пределы регулирования - выскакивают ошибки.
Вероятно, газовые мозги не общаются с DME( отсутствует OBD коррекция). Опасность заключается в том, что можно положить двигатель, если смесь будет бедной.
Romik 65
Львов
Газовик каже що треба 1000км проїхати щоб регулювати,побачим як воно буде після регуліровки!
POKOTILO_S
Житомир
Шукай грамотного установщика,я 5 рокїв їздив на е65,за рік до продажу поставив газ,установщик банально вклрячив його як у інші авто,після чого то чек то не їде,то ще щось..відповідь:треба проїхати 1000км.
Потім порадили людину яка дійсно розуміє що і в яких авто робить,ми поїздили з ноутбуком вечір,він все налаштував і я проїхав на газу більше 50000 тис.км ,по їм продав авто,людина їздить досі!
П.с нічого не зміниться після того як ти проїдеш 1000 км.шукай грамотного спеціаліста.
Romik 65
Львов
Дякую друже,треба шукати хорошого спеціаліста!
bumer_ANG
Счастье
Кроилово приводит к попадалову.
Romik 65
Львов
Вроді налаштували трохи ліпше,вже не б’є чек,але періодично появляється помилка
Romanuch
Николаев
От этого уже вряд ли избавитесь. В переходных режимах смесеобразование неуд. Так, кстати, многие на газу ездят. Типа "раз в неделю/день/3 часа сбрасываю ошибки" и всё хорошо).
Romik 65
Львов
Раз в день я також збиваю,буває два рази на день,а ні до яких це проблем не призведе?
Romanuch
Николаев
Ну, поршни в поддон не стекут. Динамика и расход идеальными не будут.
Romik 65
Львов
Другими словами ГБО на цих моторах не ходять?
DIFFERENTIAL
Тут може бути ваша реклама.
Ну було б це 5те покоління, то проблем би було куди меньше
Romik 65
Львов
Я десь читав у темах що регуліровка поєтаптна,тойсть регулювати треба 4-7раз. Бо ці мотори працюють на зрідженому повітрі а ГБО ні! Можливо я щось неправильно вичитав,можливо наоборот!
Може што що зна?
sova_E60
Днепр
Може што що зна?
Ви можете себе вмовляти скільки завгодно - хочете думати, що 14-17 разів - на здоров'я.
нормально - це коли регулювання проводиться один раз.
шукайте нормального майстра.
Romik 65
Львов
Я зрозумів,дякую.
Romik 65
Львов
Я в темі якійсь прочитав і тому питав чи хтось таке чув.
Igor_dz
Зачем вы пишите такое? 5-е поколение как раз менее надежно и существенно более проблемное чем 4-е.
Не совсем понял какой мотор у автора на E65 .
Знаю что на M54, M62 если поставить приличное ГБО 4-го поколения у грамотных установщиков настройщиков вообще никаких вопросов нет, от слова совсем. Ни в динамике разгона разницы нет, ни на холостых, вы вообще вспоминайте что у Вас ГБО только
при заправке. Ни чеков, ни ошибок по двигателю так же нет.
Romik 65
Львов
N62b36,ГБО 4 покоління стоїть.
Igor_dz
"ГБО 4 поколения" это очень размытая фраза. Зависит какие мозги, есть ли коррекция по OBD, какие форсунки, редуктор и т.п.
Знаю что на двигатели с Valvetronic дружат с ГБО хуже, чем двигателии серии M .
Romik 65
Львов
Форсунки Баракуда,мозги польські,не пам’ятаю як називаються Сваг вроді,редуктор на 400 кінських сил.
Igor_dz
Мозги называются STAG, они тоже бывают очень разными. В любом случае это бюджетная система, и она требует очень грамотной настройки при услвовии что все было установлено верно. Ищите хорошего спеца, никакой самонастройки спустя 1000 км не будет. При правильной инсталяции чеков даже на N62 быть не должно.
