Лампы аирбага и абс горят, а ошибок в этих блоках нет ? так чтоли ? или просто мастера не имеют оборудования чтобы подключиться к этим блокам (а читают моторник, а в нем ошибок нет :biggrin: )?В том то и дело, что диагностика не показывает....
Я дружу с СТО...
Вот теперь интересует мнение знатоков, какие есть мнения? :cray:
На всяк случай год машины 1993, генератор на холостых 14,3 при нагрузке 14
Хотя если приборка пополаженная кулибинами и индикация ARB и ABS посажена на индикацию = например давления масла или чего нить типа того = все может быть
В том и дело, что ошибка есть АБС
Нафига паралелить и прятать можно просто выкрутить лампочки, ну до ладно. до возникновения проблемы все работало, и сам АБС (абс не сробатывает) и надеюсь АРб, даже если вышел из строя какой то датчик АБС (предположим) почему светиться подушка блин?
Интересует связь, какая связь этих индикаторов? Не работает АБС так горит АБС, не работает АРБ так горит АРБ какого хера они оба горят?
Или Вы имеете ввиду что пропаяны они между собой?
Е36 м50в25 1993г
Вы несколько путаете блоки мрс2 для первых е39-е38 с блоками е36.... В 93 году небыло вообще никаких проблем с блоками аирбегов.В e36 часто мрут блоки аирбага (записываеться ошибка internal unit error и ничем не треться, лечиться только выпаиванием и перепрошивкой епрома)
Да и светодиодов в приборке е36 нет - лампочки стоят.ставят перемычку на светодиод абс
ЕТМ открываешь и смотришь связи....Интересует связь, какая связь этих индикаторов?
Вы действительно пишете то, что знаете наверняка? Или подтягиваете под ситуацию знания по другим моделям?
Если честно то я в схемах как рыба на суше... :search::sorry:
Невладеете ув.Стоит там светодиод.С заниженным током потребления.Когда лампочка сгорает -очень неярко поддерживается функция индикации - для владельца . И возможно, функция наличия для блока управления. Если бы я разрабатывал - тож сделал бы так - чтобы систему из строя не выводить одной сгоревшей лампочкой.Ибо при отсутствии цепи лампочки ЭБУ записывает неисправность и отключает аирбег. (Но это все мои логические выводы и никаких прогугленных ссылок выкладывать небуду).Да и светодиодов в приборке е36 нет - лампочки стоят
