[ E65/66 ] Загорелись подушки безопасности!
  • Автор теми Автор теми dvv0101
dvv0101
Балановка
Загорелась ошибка подушек, не работают кнопки на руле и сигнал!Иногда руль начинает работать,потом опять пропадает...ошибка "деактивация центральный выключатель рулевая колонка"читали лаунчем...подскажите кто сталкивался с подобным!Менял модуль в сборе со шлейфом ничего не меняется,а вдобавок горит датчик угла поворота руля,ошибка не стирается, калибровка не делается!на моем модуле ошибки по углу поворота руля нет...
во-первых, после замены szl нужно кодировать.
во-вторых, менять ее нужно было предварительно проверив, для этого люди диагностику проводят.
Кнопки руля и сигнал - похоже на шлейф, подушки и датчик угла - на саму подрулевую.
Ищите того, кто понимает, что делает...
У меня в деревне мало кто в этом понимает...если возможно подскажите контакты в Киеве!Дело в том что я сначала подставил другой шлейф,симптомы те же..кнопки на руле не работали,через некоторое время начали работать..но после удаления ошибки через час опять ошибка и нерабочий руль!Я поставил шлейф вместе с модулем и после того как все подключил появилась ещё и ошибка угла поворота руля!Поездив немного кнопки на руле начали работать и опять пропали!
Из за того что симптомы при другом модуле и шлейфе те же что и на моем я поставил все своё обратно..
Посоветуйте хорошее сто в Киеве,с хорошим мастером,который понимает что делает!
После чего все это случилось? Анамнез?
Обычно или клемма + пиропатрона (сопротивление выше допустимого), или натяжители ремней безопасности - это самое частое. А так - дорога на толковую диагностику.
потрогай плюсовую клемму после очередной поездки, если горячая - наверняка дело в ней. Хотя - в любом случае диагностика, я так думаю она быстро ответит на твой вопрос.
Клема не горячая,буду в Киеве поеду на Баварию,если у кого есть альтернативный сервис буду очень признателен за контакты!
Сегодня туром все заработало,ездил под дня и все нормально..после очередного старта на какое то время руль опять отказал..сейчас снова работает)
