FanatBMW
- Одесса
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: заглушил около магазина машину, через 5 минут вернулся - и все. Стартер как будто сняли с машины... При повороте ключа все лампочки горят ярко, но стартер даже не щелкает. Думаю бендикс можно исключить (свиста нет), провод массы тоже недавно менял (болезнь). С толкача машина завелась, благо МКПП) При езде, на ходу глушил и стартером заводилась без проблем, раз 10 проверял. Есть несколько мнений знакомых Бээмвистов: щетки, щеточный узел, втягивающее, контактная группа в замке зажигания или банально подсел акуммулятор (на этих машинах сказали вроде стоит какое то реле защиты, при недостаточной зарядке акуммулятора стартер себя ведет подобным образом).
Нужно мнение знающих людей, чтоб не делать лишнюю работу (профилактику стартера, если не в нем дело, не менять ненужное (подозрение на втягивающее), ну и пр.
Подскажите кто сталкивался с подобным и какая вероятность и в чем именно сорее всего проблема..
Заране благодарен за ответы!
