[ E36 ] Замена Масла в АКПП 5hp18
UNK1ND
Одесса
Подскажите пожалуйста какое кол-во масла ( декстрона ) нужно для частичной замены масла. Частичной в смысле, что будет сниматься поддон и сливаться столько, сколько сольется ))
литра 4 ?
кроме прокладки и фильтра что еще нужно купить ?
На что обратить внимание? на магниты , это я помню )) а еще ?)
Yur
у меня вошло чуть больше 6ти. кроме прокладки и фильтра ничего не покупал.
Kravaz
У меня вошло что-то около 5-ти литров . Прокладка и фильтр.
UNK1ND
Одесса
не помните 5+ л или 4+л ? просто покупать 6 банок или 5 ?))))
покупали оригинал жижу ? или обычный декстрон III удобного для вас производителя ?
Yur
tis.bmwcats.com/doc1048809/
pass
На цвет посмотри. Либо малиновый, либо жёлтый.
В количестве: бери 6 литров/бутылок.
UNK1ND
Одесса
pass
Переглянути вкладення 588585
спасибо
а вот с цветом боюсь будет лажа....будет просто черный, отработка ))))))
Не-а!
Будет либо красно-коричневый оттенок.
Либо зелёно-коричневый...
Ну и запах разный, понятное дело...
Присоединюсь к обсуждению. У меня 5HP-19, есть контакты толкового мастера, кто в Киеве это сделает?
Только не рекомендую "китайщину" ставить в коробку при замене жидкости (фильтр, прокладку поддона). Чтобы потом не было печальных последствий после замены жидкости.
И у мастеров спрашивай, чтобы у них в наличии была насадка Torx 27 !
Именно 27, а не 25 или 30, как часто это бывает!
А то потом болты поддона будут изуродованными, как минимум...
    257.7 КБ · Перегляди: 43
UNK1ND
Одесса
зеленая наклейка у нас - значит лить будем LT71141. производитель я думаю не имеет значение? главное, чтоб не паленка.
фильтра я всегда использую кнехт или манн, поэтому сюда буду покупать тоже кнехт.
прокладка....среди заменителей рейнза нет почему-то (((
за предупреждение по торксу 27 спасибо !
поменяю масло - отпишусь ! пока что возникла другая проблема - после почти 9месячного простоя заводится с НН-го кол-ва раз и сильно троит. с недели хочу попасть на диагностику. пока стоит и мерзнет на открытой парковке (
AleXXX
Херсон
а где эту наклейку искать? да простит меня ТС за вопрос в его теме:blush:
LIV90
Стремная процедура,не раз слышал как после замены масла,коробка просто ложилась. начитался этой дряни и сам боюсь менять.
bumer_ANG
Счастье
83 22 0 403 248 масло у вас? по вину если пробивать
оно же тексако 7045Е ? или ETL 7045?
У меня остатков литров 5 должно быть. Если интересно - в личку
UNK1ND
Одесса
вот наш вин - ap31595, если я не разучился пользоваться тисом , то у нас LT71141
bumer_ANG
Счастье
ЕТК пишет, если табличка зеленая - то АТФ4 83 22 2 344 206 (83 22 9 407 807) она же ЛТ, если черная - то АТФ Д2 81 22 9 400 272 она же атф декстрон.
UNK1ND
Одесса
зеленая табличка у нас - значит я праивльно определился нам ЛТ, но масло...не фольцваген)))
поэтому я так понимаю ваше масло нам не пойдет, оно другое, ведь так?
bumer_ANG
Счастье
Да, не пойдет. По крайней мере, я бы не стал его лить в зеленую наклейку.
UNK1ND
Одесса
для отзыва )
все ок - переключает )
