[ E39 ] Замена двигателя м62 на м57 дизель
lexae34
Полтава
Есть авто без движка 540 1999г и есть донор после дтп 530 м57 1999г Подскажите кто перекидал и стоит ли этим заниматся?
от топливного бака, до поддона картера + элекьроника
+1. Всю машину пересыпать нужно
Бак нужно менять всборе или сам насос? По электронике только сами блоки управления или проводку?
ну в моторном отсеке проводку точно менять, по поводу насоса тут нужно смотреть, они могут отличатся для дизеля и бензина, если отличаются то смотреть по креплениям, встанет ли дизельный насос в бензиновый бак банально по креплениям. потом магистраль с магистральным насосом у дизеля присутствует (электрическим, соотвественно + проводка), потом там еще идет обратка, и довершает картину вебасто дизельная естественно, с топливной магистралью и проводкой в левый подкрылок. без вебасты не обойтись, двигатель не сможет прогреться зимой, они ставились как обязаловка на все дизели м57 от 2,5
приборка у дизеля другая - показатель топлива, тахометр как минимум
Нужна будет коробка скорее всего другая, а к ней кардан и может быть мост с правильными передаточными
вобщем проще всего купить донора дизельного и пересадить всё подряд в кузов
+ много
Только по морде - Подрамник, рулевое (редуктор на рейку), соответственно - вся передняя ходовая...
За это время и деньги можно собраться и заменить машину на нужную. Ибо все равно на выходе киборг будет.
Как же я скучно живу, судя по таким темам....
Донор как раз есть. Надо просто понять смысл пересыпания:)
