Замена маслоотражателей на М50b20 Vanos
Sprite
Подскажите, для замены маслоотражателей на M50b20 Vanos нужно ли снимать голову?
Что ты имеешь ввиду под словом "маслоотражатель"?
обязательно голову снимать!
Голову снимать не обязательно, не усложняйте человеку жизнь.
SRG, ради торжества справедливости... Есть ли спец приспособление для того чтоб запрячь клапана когда головка не снята? как выглядит? Просто такого еще не встречал.
Я б при замене сальников, уже б и освежил уже седла клапанов.
Валом.Но, как правило, они самодельные.
Товарищи, если не сложно, выложите фото такой вещи, буду ОЧЕНЬ признателен. Так как всегда в таких случаях снимаю голову.
Мне меняли на м54в22 без снятия ГБЦ. Снятие ГБЦ повлечет за собой не мало хлопот.
если бы я менял у себя, в своем гараже, то сделал бы так - взял бы старую свечу, отрезал бы резьбу и приварил с другой стороны переходник под "пневмо быстросъем" и зажимал клапана давлением от компрессора на 8 атм
берут даже с Вазов 16-клапанных приспособу для розсухаривания клапана ....
мне на Е34 меняли без снятия головы ..... роботы на пол дня .... (без спешки)
Я делал такой...только хлипковатая она немного и подгонять ее по месту нужно дополнительно...Давление не накачивал-подводил поршни...Заняло все времени около 4 часов при температуре -10....
А это как
Освежителем, наверное:biggrin: Ну он же всегда голову снимает, некорректно написал))
А коленвал чем держать от проворачивания при давлении 8 атм????
Голову снимать однозначно! Клапаны на 6 мм,стоят под углом к поршню,большая вероятность согнуть.При этом полезно очистить клапаны от нагара,ну и "освежить":) пару клапан-седло
Какого проворачивания???:shok: Кстати, такой способ даже в мурзилке какой-то описывался;)
С дурной головы и кое-что сломать можно)) Тем более, клапан не из пластилина...ничего там не ломается. Да, не так просто рассухариваются как хотелось бы, но все делается без проблем)
Ну с этим никто не спорит...Просто, объем работ и их стоимость очень резко возрастает;) Если вопрос только в мск, то какой резон лезть глубже....И еще...как правило, если снимается голова, то меняют и низ...На СТО прекрасно разведут на такую работу 100%...даже если она и не нужна)
Какого проворачивания??? Кстати, такой способ даже в мурзилке какой-то описывался
Сразу видно что человек ни когда не дул в цилиндр воздух.При закрытых клапанах и подаче давления 8 атм в цилиндр куда будет стремиться поршень??? Правильно!! Вниз.А в какую сторону будет крутиться колено??? Правильно! Незвестно! Может и против вращения двигателя.Про это в журналах мурзилка не пишут????
SRG, правильно понял. Я не правильно выразился.
В споре рождается истина. Товарищи выложите фото приспособы для разсухаривания на установленой голове. Потому что не очень верю в способ накачивания воздуха в цилиндры... Какой-то он фантастически не вероятный.... тяжело поверить что давление в 8атм удержит клапан для того чтоб снять и установить сухари..... просто не верю в это. Кто-то уже так делал или это просто догадки?
Про поршни в ВМТ - тоже стремно, реально клапан может подогнуть...
Ессно, не дул и не собираюсь-мне этот способ не нравится:biggrin: Ну и если на то пошлО, то кто мешает застопорить колено....или вы считаете, что 8 атм достаточно, чтобы открутить болт демпфера?
Блин...вот фома неверующий))) Говорят тебе-ты еще попробуй их согнуть! Прикипают сухари, но не настолько, чтобы гнуть клапана...Хотя, как я уже и говорил-при особом фанатизме можно еще и поршни побить клапанами:) Не боись, все делается на раз!
ЗЫ:
Вообще-то, не занимаюсь слепым копированием того, что пишут в разных талмудах....разве что по ТИСу можно попробовать)
ЗЫ2:насчет "погнуть клапана"-рассказываю, что в первую очередь в данной приблуде гнутся пластины, к которым приварена тарелка...;)...проверено))
