BabyBeatz
- Одесса
У многих возникает вопрос: "аналоги запчастей от какого производителя более качественные?". Надеюсь, что приведенная ниже информация поможет сделать Вам правильный выбор.
Неплохой сайт с отзывами о производителях - База качества автозапчастей
Фирмы-производители запчастей хорошего качества: Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein (с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Фирмы-производители запчастей низкого качества: Febi, Meyle(кроме серии HD), HP(отчасти),Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville, Filtron, ATS, SFEC.
Список заменителей отсортированный по различным элементам авто:
Список производителей, которые поставляют свою продукцию для BMW:
1. Свечи — NGK
2. Фильтр маслянный — Knecht (Mahle Filter)
3. Фильтр топливный — Knecht (Mahle Filter), MANN-FILTER (по просьбам трудящихся), также есть сообщения, что в оригинальной коробке лежал Kayzer.
4. Фильтр воздушный — Knecht (Mahle Filter)
5. Сайлентблоки — Lemforder
6. Супорта — ATE
7. Масло моторное — Castrol
8. Ролики — INA
9. Ремни — Contitech
10. Стойки — boge, Sachs (группа ZF)
11. Томозные колодки — Textar, ATE, JURID
12. Насос ГУР — группа ZF. (часто в оригинальной коробке лежит Luk)
13. Радиатор основной — Behr, Hella.
14. Рычаги — Lemforder
15. Редуктор заднего моста и привода — GKN
16. Опоры передних стоек — Lemforder (группа ZF)
17. Опоры задних стоек — Boge (группа ZF)
18. Линзованные фары — Bosch, AL BI-Xenon, ZKW BI-Xenon.
19. Бензонасос — siemens VDO
20. Выходной каскад вентилятора (ёж) — Behr
21. Катушки зажигания — Bosch, Bremi
22. Диски алюминиевые чаще всего-AAG.
23. Капот, Крылья, Двери, и тд по железки BMW
24. Интеркулер на дизеле — Behr
25. Термостат — Behr, Wahler
26. Сцепление Диск+Корзина LUK
27. Помпа — Hepu, Ina
28. Стекло лобовое Pilkington
29. Стекла боковые и задние Sekurit Saint-Gobain (Франция)
30. Ступица колеса перед — FAG
31. Поршни и кольца — KOLBENSCHMIDT KS
32. Прокладки двигателя — Goetze и VICTOR REINZ
33. Вентилятор радиатора кондиционера — Bosch.
34. Датчик уровня масла — Hella
35. Стойки стабилизатора — Lemforder/Boge
36. Главный цилиндр сцепления — FTE
37. Рабочий цилиндр сцепления — FTE
38. Главный тормозной цилиндр — ATE
39. Направляющая тормозных колодок — ATE
40. Тормозной шланг. Перед — ATE
41. ШРУС — Loebro
42. Муфта вентилятора — BEHR
43. Дворники – VALEO, SWF, иногда BOSCH
P.S. Отставляйте свои отзывы и уточнения, будем вносить изменения в списки.
Описание скрытого текста/картинок: Открыть список
Описание скрытого текста/картинок: Кузов:
Жестянка и Пластик:
Хорошие: Van Wezel, Schlieckmann
Неплохие: Johns, Klokkerholm
Нехорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота:
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Dello, Meyle
Стекла:
Хорошие: Asashi, Nordglass,EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Нехорошие: Sigma, Tyg
Стекла:
Описание скрытого текста/картинок: Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные:
Хорошие: Kolbenschmidt
Шатуны:
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов:
Хорошие: INA (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Ajusa
Клапана:
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа:
Хорошие: Оригинал
Нехорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые:
Хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Нехорошие: Autowelt
Подушки двигателя:
Хорошие: Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco
Нехорошие: Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни:
Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Прокладки:
Хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Неплохие: Glaser (Испания)
Нехорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ:
Хорошие: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Нехорошие: Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ:
Хорошие: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и колпачки:
Хорошие: Victor Reinz, Glaser, Elring (Французкий), Goetze
Нехорошие: Elring (Германия)
Насос масляный:
Хорошие: оригинал
Нехорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный:
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Нехорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
Шатуны:
Нехорошие: Ajusa
Клапана:
Держатель щупа:
Хорошие: Оригинал
Кольца поршневые:
Нехорошие: Autowelt
Подушки двигателя:
Поршни:
Прокладки:
Ремень ГРМ:
Ролики ремня ГРМ:
Насос масляный:
Хорошие: оригинал
Фильтр масляный:
Описание скрытого текста/картинок: Система охлаждения и вентиляции:
Патрубки, бочки. флянцы, тройники под датчики:
Самое лучшее - оригинал
Датчик включения вентилятора:
Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Нехорошие: Meyle
Помпа водяная:
Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Нехорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex, Pex
Радиатор охлаждения:
Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
Нехорошие: FEBI
Радиатор отопителя:
Хорошие: Hella, Behr, Valeo
Нехорошие: AVA
Расширительный бачок:
Хорошие: Meyle
Нехорошие: Topran
Термостат:
Хорошие: Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя:
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Нехорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT
Фильтр салонный:
Хорошие: Clean, knecht, bosch
Нехорошие: SCT, fram, alco, filtron
Нехорошие: Meyle
Помпа водяная:
Нехорошие: FEBI
Радиатор отопителя:
Нехорошие: AVA
Хорошие: Meyle
Нехорошие: Topran
Термостат:
Фильтр салонный:
Описание скрытого текста/картинок: Системы питания и выпуска отработанных газов:
Фильтр топливный:
Хорошие: Knect mahle Оригинал
Нехорошие: Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП:
Только оригинал
Нехорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель:
Хорошие: Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Ferroz, Bosal, Arvintesh
Подушка подвески глушителя:
Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный:
Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка)
Нехорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Фильтр КПП:
Только оригинал
Глушитель:
Насос топливный:
Описание скрытого текста/картинок: Ходовая:
Пыльник ШРУСа:
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления:
Хорошие: Lucas TRW
Нехорошие: Febi, Fenox
Сцепление:
Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Нехорошие: Meyle и все остальное
ШРУС:
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Нехорошие: Meyle ,Patron, АСВА
Рулевая рейка:
Хорошие: Lucas\TRW,General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохие: Lizarte, SIR,Flennor, Sasic, Wat, Triscan REmy
Нехорошие: Optimal, Mapco, Jp Group
Подшипники ступицы:
Хорошие: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Нехорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle
Амортизаторы:
Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Нехорошие: Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal
Наконечник рулевой тяги и сами тяги:
Хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Нехорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР:
Хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan.
Нехорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора:
Хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Meyle, Febi, Ruville
Пружины:
Хорошие: K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
Пыльник амортизатора:
Хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Febi, meyle, Hans
Рычаги:
Хорошие: Lucas TRW, MooG
Нехорошие: Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески:
Хорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Нехорошие: Febi
Сайлентблоки:
Нехорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стойки стабилизатора:
Хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Нехорошие: SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора:
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Нехорошие: Ruville, febi, sfec
Хорошие: Lucas TRW
Сцепление:
ШРУС:
Рулевая рейка:
Подшипники ступицы:
Амортизаторы:
Насос ГУР:
Нехорошие: KAYABA
Пружины:
Рычаги:
Нехорошие: Febi
Сайлентблоки:
Шаровая опора:
Описание скрытого текста/картинок: Тормозная система:
Тормозные диски:
Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Нехорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки:
Хорошие: ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
Неплохие: Mintex
Нехорошие: Delphi, Sfec, Jurid, STC
Тормозные шланги:
Хорошие: Lucas\TRW, ATE, NK
Нехорошие: Meyle
Чехлы направляющих суппортов:
Хорошие: Lucas\TRW
Трос стояночного тормоза:
Хорошие: ATE, NK
Тормозные колодки:
Неплохие: Mintex
Тормозные шланги:
Нехорошие: Meyle
Хорошие: Lucas\TRW
Хорошие: ATE, NK
Описание скрытого текста/картинок: Электрооборудование:
Лампы:
Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары:
Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Нехорошие: TYC
Бендикс, втягивающее:
Хорошие: bosch, zen
Нехорошие: CarGo, Magnetti Marelli
Стартера:
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода:
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Нехорошие: B-Tech, EPS, Tesla
Генератор:
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Щетки генератора:
Хорошие: Unipoint, bosch
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды):
Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK
Нехорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий, ручка поворотников щеток:
Хорошие: Оригинал
Неплохие: Jp Group
Нехорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания:
Хорошие: Bosch VDO, BeRU
Нехорошие: MEYLE, FEBI
Крышка распределителя, бегунки:
Хорошие: Bremi, Beru, Bosch
Свечи:
Нехорошие: Brisk
Фары:
Нехорошие: TYC
Хорошие: bosch, zen
Стартера:
Генератор:
Щетки генератора:
Хорошие: Оригинал
Неплохие: Jp Group
Свечи:
Нехорошие: Brisk
Описание скрытого текста/картинок: Прочее:
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: V-STAR (Тайвань) Matrix, Heco (Польша)
Нехорошие: VoRON GLASS
Щетки:
Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion (Если не подделка)
Щетки:
1. Свечи — NGK
6. Супорта — ATE
8. Ролики — INA
41. ШРУС — Loebro
